Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] ABS działa tylko jak jest ciepło
PostNapisane: 5 października 2008, 19:33
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich.
Już nie mam siły do mojego ABS-u, robiłem z nim wszystkie możliwe testy i zalecenai jakie zanlazłem na forum i nic, byłem na diagnozie i nie umie się połaczyć z modułem, próbowałem zdiagnozować na podstawie AUTO-DATY, mierząc po kolei wszystkie czujniki, kabelki, przekaźniki itd. itp. Wszystko OK. Ale zauważyłem, że mój ABS ma humory. gdy jest ciepło i sucho odpalam rano auto jadę ABS nie działa, przejadę pare km aż silnik osiągnie temp. zgaszę silnik odczekam chwilkę zapalam jadę ABS działa. Gdy pada deszcz jeszcze nigdy nie zdarzyło mi sie żeby działał pomimo gaszenia auta na ciepłym silniku, i ponownym odpaleniu nie działa. Już myślałem że to coś będzie z czujnikiem położenia pedału hamulca gdyż kiedyś parę razy naciskałem pedał hamulca przed odpaleniem i ABS potem działał ale potem ta metoda też nic nie pomogła. Wydaje mi się że wilgoć powoduje jakieś zwarcie tylko gdzie? Czujniki? Moduł ABS? Ładowanie OK. Już nie wiem co z tym jest.
Prosze o pomoc
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 października 2008, 11:23
Kod silnika: M50B20
Nikt nie ma żadnego pomysłu..
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 października 2008, 11:44
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
u mnie było podobnie raz dziala raz nie i jak sie mu umyslilo problemem byl troszke przerwany kabel przy tym czujniku (czy jak sie to tam nazywa) przy serwie uciolem zlutowalem i smiga jak nowy :)
