Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E36] M50b20 faluja mi obroty i strzela mi w silniku!
PostNapisane: 6 października 2008, 18:01
Panowie co to może być Błagam was o jakieś rady bo ja już mam dosyć! dodam że mam instalacje gazową KME sekwencje założyłem nowe świece Beru ultra. :(:(:( POMOCY :(
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 7 października 2008, 19:24
Kod silnika: M52b20
ale czy to się dzieje na PB czy na gazie?
PostNapisane: 8 października 2008, 06:30
na PB przeciez jak odpale samochod to chodzi tylko na PB normalnie wchodze odpalam i to sie dzieje!
PostNapisane: 8 października 2008, 07:18
Kod silnika: M52b20
według mnie trzeba by odłączyć zupełnie instalację gazową i wtedy zobaczyć
miałem przypadek że podczas rozruchu szedł i gaz i benzyna i silnik się zalewał
PostNapisane: 8 października 2008, 10:56
Może sonda lambda zdechła?
PostNapisane: 8 października 2008, 11:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
wykrec swiece i zobacz czy sa dobre, obejrzyj je dokladnie - czy nie maja ukruszen, pekniec.
wymieniles tez fajki od cewek ?
No i nie podales, czy falowanie i strzelanie wystepowalo przed zmiana swiec.
odlacz przeplywke i zobacz czy faluje nadal
PostNapisane: 8 października 2008, 18:21
nie wystepowało falowanie. Jak wykrecałem swiece to bardzo sie zdziwilem bo 2 z przodu silnika od strony lamp były beru ultra takie jak kupiłem teraz a reszte to były bosha i to wszystkie zalane te własnie bosha (przez olej) i były bardzo slabo dokrecone wrecz szly rekami. A co do lambdy jesli silnik był zagrzany tak na maxa dlugo np stałem w korku to po prostu ekonomizer sie tak zacinał to moze byc przyczyna ze sonda jest cos nie tak czy nie?
PostNapisane: 11 października 2008, 10:03
Może coś z przepływomierzem jest nie tak, sonda raczej nie ma nic wspólnego ze wskazaniami ekonomizera(chyba?)
PostNapisane: 13 października 2008, 17:22
kolego tez mam gaz i problemy takie jak ty ale w nocy zdjelem pogrywe oslaniajaca cewki i okazalo sie wszystkie maja przebicie wymiana fajek nic nie da
PostNapisane: 13 października 2008, 17:41
a cewki koszt?
PostNapisane: 13 października 2008, 19:58
Witam. w mojej bmce tez wolne obroty falowały i to był padnięty przepływomiez
PostNapisane: 15 października 2008, 20:12
odma sie odłaczyła pozdrawiam
