Teraz jest 27 października 2026, 03:48
 Tytuł: [E36] Dziwna praca silnika
PostNapisane: 7 października 2008, 23:36
mam mały problem. Posiadam e36 compakt, 1.6. Gdy na dworzu jest zimno i silnik jest zimny to po odpaleniu moja bunia spada z obrotów i jeśli nie pogazuje to gaśnie. Brak jej zrywności i spalanie mam strasznie duże bo 13l. Wymieniłem przepływomierz, przedmuchałem filtr powietrza ale nadal bez zmian...
Oceniajcie :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=20938
PostNapisane: 7 października 2008, 23:41
to może być wina jeszcze silnika krokowego :) tudzież nieszczelnego dolotu, lub wina czujników, np. wału, lub sondy lambda.
PostNapisane: 7 października 2008, 23:58
Byłem na komputerze i wykasował błędy i tylko przepływki się nie dało, więc wymieniłem. Komputer chyba sam powinien wykryc nową prawda? czy powinienem jechac na wykasowanie błędu ? A komputer może wykryc takie cos jak błędy na czujnikach itp? Dlaczego w takim razie nic nie wykrył ?
Oceniajcie :)
PostNapisane: 8 października 2008, 11:53
up
Oceniajcie :)
PostNapisane: 8 października 2008, 13:27
Błąd przepływki też wyskakuje z powodu żle pracującej sondy,jeżeli zmieniłeś przepływkę to musisz skasowac błąd jej poprzedniczki ,bo inaczej przechodzi komp na ustawienia awaryjne i mocno chlipie z baku.
Wiesiek
