Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [E36] Chłodnica - z jakich modeli pasuje do M52B20?
PostNapisane: 7 października 2008, 18:37
Z jakich silników jeszcze pasuje chłodnica do E36 M52B20???
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
Ostatnio edytowano 8 października 2008, 06:46 przez lolejko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 października 2008, 18:45
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
Wydaje mi sie ze od krzdego benzyniaka z e36
PostNapisane: 7 października 2008, 18:56
Od 316 też?
Czy tylko sześciogarówki?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 7 października 2008, 19:06
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
W e36 Bezynie od 316 do 328 chlodnice sa takie same diesle maja inne ale benzyniaki to samo
PostNapisane: 7 października 2008, 19:13
Pewny jesteś???
Bo mam na oku od 316 za dobrą kasę, ale nie wiem czy się nie różni.
Na reaolem teraz sprawdzałem to numery mają inne .
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 7 października 2008, 19:17
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ale chcesz ja cala na czesci czy tylko chlodnice bo z 1,6 do r6 malo czesci przypasuje :/
co do chlodnicy na 95 %jestem pewien
PostNapisane: 7 października 2008, 20:07
hehehe źle mnie zrozumiałeś. Mam na oku z 316 chłodnice.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 7 października 2008, 20:57
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
w e36 benzynowych są trzy rodzaje chłodnic, zależących od roczników, skrzyń i klimatyzacji lub jej braku
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 19:12
ja mam m52b25 i z czego podejdzie pasowala chlodnica? mam klime, ale wywalona chlodnice od niej. wiec musze patrzec na wersje bez klimy czy z klima? czym sie rozni chlodnica do auta z klima i bez?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 19:23
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
wersje z klima i auto skrzynia maja wieksze chłodnice
chłodnica do wersji z klimą ma czyjnik po boku, od automata obieg na chodzenie oleju od skrzyni
wersja manual bez klimy ma mniejsza chłodnice, chociaz jestem prawie pezekonamy ze jest tak tylko w R4
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 21:35
czyli wielkosc chlodnicy do r6 jest wieksza niz w r4? i w r6 bez klimy i r6 z klima jest taka sama chlodnica?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 09:57
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
ja mam w r6 chlodnice od is-a i jest ok :hyhy:
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 12:12
Moje BMW: M4 M6
Nie tylko, ostatnio do 328 bez klimy, skrzynia manual wkładaliśmy taką malutką że aż się dziwiłem, była ori
Najlepiej lolejko sprawdź po numerach w etk, żebyś potem nie miał problemów że bedzie ci przegrzewało, albo jak już zdejmiesz starą to węże będą za krótkie i bedziesz musiał drutować...
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 13:20
Z ISa pasowała. Idealnie pasuje, chociarz z wygladu troszkę inaczej wygląda :D
Ale wszystkie mocowanie i przyłacza węzy super paszą :D
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 15:43
Kod silnika: m62b44
czyli co przy każdej r6 są te same chłodnice nie patrząć czy jest klima czy nie ??? bo nr są inne i ceny tez wiec po co takie utrudnienia??? A mi własnie pocieka chłodnica więc ten temat staje się interesujący.
 Tytuł: Re: [E36] Chłodnica - z jakich modeli pasuje do M52B20?
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 20:11
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
troszke sie pogubiłem ;) to tak po pierwsze: w r4 i w r6 sa takie same chłodnice ?(nie patrząc na klime bo wiem ze jest 10cm dluzsza z klima), po drugie czy z automata podejdzie do manuala i gdzie sa te przewody od oleju czy cos takiego od automata ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2013, 22:43
Napisze Ci tak. Jak nie bedziesz montować obudowy wentylatora i naprawial klimy, to zakladaj co chcesz od benzyny bez automatu. Diesel ma osobny zbiorniczek wyrownawczy i z automatem i bez. Pamietaj ze wieksza chlodnica to wieksza obudowa wentylatora i odwrotnie, nie wiem czy jeszcze mocowania nie maja różnicy w obudowach. Ja zmieniajac silnik z IS na 2.8 zostawiłem stara chlodnice bez obudowy wentylatora i przejezdzilem 4 lata nie wymieniajac visca razem z zakupionym silnikiem.
Kup odpowiednia pod rocznik i silnik, a jak Ci się trafi coś innego to zawsze zabieraj stara bys mogl porownac i metrowke by dla swietego spokoju jeszcze pomierzyc. Pozdrawiam
PostNapisane: 24 września 2013, 18:03
Kod silnika: M52
ok dzieki za pomoc, juz wiem o co chodzi ;) Pozdrawiam
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 24 września 2013, 18:07
Kod silnika: M52
przy każdej zarówno r4 jak i r6 benzyna manual napewno są takie same chłodnice, od r4 maja jedynie dłuzsza obudowe wentylatora która mozna zamienic na od r6. A z klima chłodnica rózni sie tym ze jest 10cm dłuzsza. Pozdrawiam
PostNapisane: 24 września 2013, 19:04
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Od r6 są inne lamelki chłodzące niż w r4.To jedyna różnica. Pewnie dlatego że w r6 panuje większe ciśnienie w układzie chłodzącym.
