Teraz jest 27 października 2026, 02:20
 Tytuł: [E36] Co to za ono ?
PostNapisane: 6 października 2008, 11:29
Co to jest gdzie pokazane znakiem zapytania ?
PostNapisane: 6 października 2008, 11:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
obudowa filtra oleju.
PostNapisane: 6 października 2008, 11:36
stones1, co to za olej i jak często czeba go wymieniac?
PostNapisane: 6 października 2008, 11:40
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
silnikowy. Co jakieś 15 000 km (nie rzadziej niż raz w roku).
PostNapisane: 6 października 2008, 11:42
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
jest to olej do silnika a wymienia sie go co ok 12 tys lub co roku jak. Na tablicy z zegarami masz taki wyświetlacz na dole w miare po srodku tam masz czas do konca przegladu i wlasnie do wymiany oleju. Jeśli było to skasowane przy wymianie
PostNapisane: 6 października 2008, 11:58
A olej silnikowy wlewa sie nie pod 6 ? Co sie wlewa pod 6 korek ? :)
dzieki :)
PostNapisane: 6 października 2008, 12:02
Moje BMW: G21 Touring
tak tam sie wlewa ale to ze znaczkiem zapytania to obudowa filtra oleju ... i tam sie nie wlewa tylko wkłada nowy filtr przy wymianie starego oleju na nowy...
PostNapisane: 6 października 2008, 12:08
To mozna spokojnie otworzyc - zobaczyc w jakim on jest stanie ?
PostNapisane: 6 października 2008, 12:10
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Olej wymiania się co 10 - 15 tysięcy bez sprawdzania jego stanu. Wlewasz otworem pod korkiem nr 6, a tu gdzie zaznaczyłaś masz filtr oleju który przy wymianie oleju również trzeba wymienić.
Ostatnio edytowano 6 października 2008, 12:26 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 października 2008, 12:19
Jsn. Dzięki teraz będę wiedziala :super:
PostNapisane: 6 października 2008, 12:39
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
mozna ale moze troche oleju wyciec z pod pokrywki, jak ja zdejmiesz. Pozatym filtru sie nie sprawdza w jakim jest stanie tylko wymienia
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 8 października 2008, 09:06
Moje BMW: E46 i E36
A moim zdaniem obudowa filtra oleju to jest 4
PostNapisane: 8 października 2008, 10:32
Moje BMW: E46 i E36
być może , sugerowałem się swoim silnikiem i szukałem podobieństwa ;)
