 Tytuł: [E36] Wyrzuca 2 bieg.
PostNapisane: 8 października 2008, 19:46
Witam.Mam taki problem.Otóż jadąc sobie dajmy na to 3 biegiem redukuje na 2 i wyrzuci mi ja na luz.Jak przytrzymam to cos zgrzyta.....Jak robie z 1 na 2 to takiego czegos nie robi tylko jak redukuje bieg.CO może być i czy dobrze robie trzymajać ta 2 czy może jednak niech sobie wyskoczy i wrzucic jeszcze raz...
PostNapisane: 8 października 2008, 20:58
Nikt nie wie???
PostNapisane: 8 października 2008, 20:59
Najprawdopodobniej rozwaloną masz przesuwkę 1 i 2 biegu. Element nr 22 http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M52/ECE/L/M/1996/04/mg-23/ill-23_0719/#33
Najlepiej kupić to używane, jeśli potrafisz to samemu naprawić.
Jak nie, to kup używaną skrzynię, albo regenerowaną a tą oddasz.
Drogi to interes???
PostNapisane: 8 października 2008, 21:09
Nie mogę znaleźć przesuwki, Ale skrzynie na allegro są w przystępnych cenach. Dzwoń i szukaj, żeby znaleźć taką samą. http://moto.allegro.pl/search.php?string=bmw+e36+320&category=50873&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0&from_showcat=1&country=1
Moje BMW: Wierne
ja bym obstawiał synchronizator 2 biegu na rysunku nr.19
PostNapisane: 8 października 2008, 21:15
jak synchronizator to niezależnie czy z 1 i 3 to byś miał problem z wrzuceniem biegu.
Pieski oznaczone numerem 6 blokują się. Nie chce mi się tłumaczyć jak to działa. :P
Ale i tak widze po cenach to raczej nikt tego nie naprawia, lepiej kupić używkę.
PostNapisane: 9 października 2008, 04:37
To jeszcze troszke poczekam z wymiana skrzyni.A czy powinieniem doduszac ta dwojke i trzymac wtedy robi sie zgrzyt czy zostawic jak jest i jak wyrzuci to jeszcze raz wrzucic???
PostNapisane: 9 października 2008, 14:45
Raczej nie trzymaj, jak zrzuci i wejdzie z powrotem to rób tak, ale nie doprowadzaj do zgrzytów.
PostNapisane: 9 października 2008, 15:41
Dziekuje....Punkciki poszły za dobre rady.
