Teraz jest 27 października 2026, 03:32
 Tytuł: [E36] Wymiana halogena
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 08:20
Moje BMW: e39 528
witam mam takie pytanie czy zeby wymienic halogen ktory znajduje sie w zderzaku musze scagac caly zderzak??czy jest nie??bo probowalem sie do tego zabrac i nie mam pomyslu jak zaczac.pozdrawiam i dziekuje
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 14:40 przez LAQ, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 08:44
Moje BMW: E65 730i
Nie musisz zdejmować zderzaka. Wsuwasz długi śrubokręt od strony wlotu powietrza i tam jest zaczep. Delikatnie odginasz i wysuwasz halogen.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 21:29
wjedz na kanal i zajzyj od spodu
Ride Or Die
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 00:47
Szkło masz strzelone????
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 08:10
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
Tak jak piszerazyel wystarczy za pomocą śrubokręta zwolnić zaczep.
PostNapisane: 20 lipca 2008, 23:26
Mi sie przy lekkim uderzeniu halogen wdusił do środka (ten od strony pasażera i teraz świeci na pobocze)...
Nie potrafię go wyjąć. Jak daleko trzeba ten śrubokręt włożyć?
Mało tam widać w tej ksiązce (mam w .pdf). Moze ktoś mi to dokładnie opisać? :)
PostNapisane: 21 lipca 2008, 00:06
nie daleko, ten zaczep jest stosunkowo blisko, jak się schylisz, ew. wsuniesz pod maskę powinieneś zobaczyć tego "cycka"
PostNapisane: 9 października 2008, 10:28
Słuchajcie,
musi to wyjść na śrubokręt ja miałem coś źle z ramką, trzeba było zdjąć nadkole. Nie róbcie nic na siłę!
