Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] Wyciek ze skrzyni - jak sie do tego zabrać?
PostNapisane: 8 października 2008, 20:26
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Od pewnego czasu zaobserwowałem plamki w garażu na podłodze , dałem węc nura pod becie i okazało sie że mam niewielki wyciek se skrzyni w okolicach wyjścia wału napędowego . powiedzcie mi prosze czy mozliwa jest wymiana uszczelniacza nie wyciągając skrzyni ??? :zalamany:
Ostatnio edytowano 10 października 2008, 06:58 przez miron66, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2008, 21:04
Da radę, rozmiar uszczelniacza znajdziesz na http://bmwfans.info
PostNapisane: 9 października 2008, 20:04
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Ja mam ten sam problem.Mam wyciek ale od strony koła zamachowego.Może zna ktoś wymiar uszczelniacza?O to czy można go wymienić bez sciągania skrzyni nawet nie pytam :kwasny:
PostNapisane: 9 października 2008, 20:12
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Dzieki borys jak znienie ten uszczelniaszyk to napisze a narazie pokopie jeszce jaki to ma być numer . A u kolegi dawida to bedzie raczej też uszczelniacz ale z drógiej strony ale to chyba galopkaste trza wyjąć
PostNapisane: 9 października 2008, 20:51
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Kolego mironie możesz mi wyjasnic co to jest ta galopkasta?Bo sama nazwa jest przerażająca :(
PostNapisane: 9 października 2008, 20:56
to chyba skrzynia.dobre :D :D
PostNapisane: 9 października 2008, 21:04
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
mam cichą nadzieje ze to tylko skrzynia ;)
PostNapisane: 9 października 2008, 22:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jak cos to mam taki uszczelniacz od strony walu, nowka z ASO
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30633
http://allegro.pl/item435568020_uszczelka_skrzyni_biegow_bmw.html
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
