 Tytuł: [E36] Obroty ponad skale!!!
PostNapisane: 9 października 2008, 18:15
Witam. Nie wiem czy to normalne czy nie ale w mojej buni (M-40) jak na postoju dodam gazu do oporu to nie odłącza przy 6200 obr/min mało tego to jeszcze wskaźnik dochodzi GRUBO PONAD SKALE !!!! wie ktoś o czy tak powinno być??? jak macie u was???
:beta: :08:
kRiStOf
PostNapisane: 9 października 2008, 18:22
witam raczej nie powinno ale ja bym tam sie tym nie martwil he he tylko nie przesadzaj z tymi obrotami za czesto ,mi nie odcina ale ja mam z gazem i na gazie nie mam odcinki i przy max obrotach przezuca na benzynke a na benzynce odcina przy jakichs 6,5 tys pozdro
PostNapisane: 9 października 2008, 18:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
e36 ma elektroniczne odciecie paliwa wiec nie powinny wychodzic poza skale
PostNapisane: 9 października 2008, 18:33
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a moze masz jakis inny liczniki tz od innego modelu silnika i tak waruje? ale wogole nie masz odciecia?
PostNapisane: 9 października 2008, 18:54
licznik jest oryginał nie zmieniany. nie no raczej sie tym nie martwie tylko dziwi mnie ten fakt :szok:
kRiStOf
PostNapisane: 9 października 2008, 19:26
Kod silnika: M47n
u mnie, w momencie odciecia paliwa wskazowka pokazuje 4500 rpm ale to dlatego ze z innego silnika mam zegary, pozatym w e36 psujace sie zegary to zadna nowinka ( tak mi mechanik z serwisu BMW powiedzial )
PostNapisane: 10 października 2008, 09:58
liczniki mam w 100% sprawne sprawdzone!!!!!!!!!!!!!!!!! oryginalne od tego samochodu!!!!!!!!! :cisza:
kRiStOf
PostNapisane: 10 października 2008, 10:13
Masz gaz?Możliwe, że na gazie nie masz odcinki i dlatego kręci sie ponad skale :hyhy:
PostNapisane: 10 października 2008, 10:48
mam gaz ale na benzynie też sie tak kręci :super: widocznie ktoś sie już w tym bawił i wywalił odcinke
kRiStOf
PostNapisane: 10 października 2008, 11:18
wielkie nieba. wsadził Ci chipa za 150zł pewnie albo inny wynalazek, który zdejmuje odcinkę i to wszystko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
