Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E36] Swap z 318is na 325i
PostNapisane: 11 października 2008, 19:44
Witam mam pytanko bede swapował mojego IS dawca już jest mam cały komplet silnik skrzynia wiazka komputer m5025 z sedana z 1991 albo 1992 rok moje bmw to coupe . z 1992 Jest pare problemów zaczne może od 1.
Bmw 325 sedan miało dwie wtyczki okrągłe koło bezpieczników a IS ma tylko jedną wtyczke koło bezpieczników Czy ktoś wie czemu tak i czy bedzie jakiś problem :niepewny: :niepewny: Pozdrawiam i licza na waszą pomoc !!!!
BYLO 318IS JEST 325m50 VANOS GS
PostNapisane: 11 października 2008, 21:46
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
jedna wtyczka to gniazdo diagnostyczne a druga to połączenie wiązki z wiązka od silnika.
PostNapisane: 12 października 2008, 10:35
ale przy bezpiecznikach sa dwie wtyczki a diagnostyczna jest jako trzecia po drugej stronie
PostNapisane: 12 października 2008, 11:27
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#155184
a w ogole jezeli chodzi o te gniazda to przekladasz wszystkie kable od tego silnika 2.5 i jest gitara!! sam tak robilem i bylo oki :) mam nadzieje ze zostanie na skrzyni i moscie od isa!! ale bedzie wtedy szla!! pozdrawiam
BMW :)
PostNapisane: 12 października 2008, 14:33
czyli będzie jedna wtyczka wolna koło bezpieczników w is tylko która teraz to z elektroniki silnika bo do diagnostyki to wiem a dwie pozostałe hmmm myślę ze nic sie nie spali jak podłączę nie własciwą kostkę jedan\ma ma tylko 8 pinów druga prawie cała jutro montuje silni :hyhy:
