Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E36] brak świtła wstecznego
PostNapisane: 13 października 2008, 20:40
:niepewny: ostatnio zginęły mi światła cofania.. sprawdzałem kostki itd wszystko wygląda ok.. ten sam problem miałem z miesiąc temu ale podgięte zostały blaszki w kostkach i było ok ,a teraz nie ma nic.. wszystko z elektryką mam ok jeśli o to chodzi.. czy czujnik cofania będzie mieć błąd??? jeśli tak to jak go sprawdzić???
PostNapisane: 13 października 2008, 20:48
wypnij kabelek od czujnika wstecznego który znajduje się koło skrzyni biegów i zmostkuj ten kabel,jak ci zaświeci to znaczy że czujnik padnięty,a jak nie zaświeci to sprawdż bezpiecznik
PostNapisane: 13 października 2008, 23:56
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja tez nie mialem ale wystarczylo poruszac kablami wlasnie przy tym czujniku przy skrzyni i wszystko jest terazok.pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 14 października 2008, 08:42
Dobrze by było jeszcze sprawdzić żarówki, może one poległy.
Podpięcie komputera nie wykaże, że padł czujnik, bo to nie moduł, tylko zwykła elektryka.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
