Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E36] Czujnik temperatury zasysyanego powietrza.
PostNapisane: 13 października 2008, 22:09
Witam. Mam mały kłopot. Silnik M50B25 bez Vanosa. Silnik zaczął szarpać podczas przyspieszania. Poszły nowe cewki i świece i nadal to samo. Pojechałem na kompa i wykazało że czujnik temperatury zasysanego powietrza pokazuje ok. -40 stopni C więc pewnie dlatego szarpie bo analogicznie ma za bogato. I teraz moje pytanie. Czy ten czujnik jest wbudowany w przepływomierz czy gdzieś oddzielnie jet zamontowany np. w kolektorze ssącym. eTECH (coś w stylu Autodaty) pokazuje na schemacie oddzielny układ dla tego czujnika ale obszukaliśmy chyba cały dolot i nic nie znalazłem. Może ktoś wymieniał ten czujnik i wie gdzie on jest a jeśli go nie ma to czeka mnie wymiana całego przepływomierza??? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 14 października 2008, 20:24
Więc sprawdziłem cały kolektor i nie wykryłem czujnika. W jego miejscu czyli po prawej stronie prepustnicy od dołu jest tylko jakiś króciec z podciśnieniem ale gdzie idzie to nie wiem bo nawet jak bym był krasnoludkiem to bym tam się nie dopchał. Mój nr przepływomierza to 0 280 213 011. Z tego co się doczytałem to był montowany do końca 9/1992r a w coupe tylko w wersji 325is. Ale nadal nie wiem czy ma wbydowany ten czujnik czy nie. O dziwo w kostce jak i w przpływce jest 6 pinów ale tylko 5 u mnie jest pełnych. A na allegro nawet jak patrzę na przepływki o tym numerze to mają pełne wszystkie 6 pinów i znowu zagadka czy brak jednego pinu oznacza że czujnik jest gdzieś indziej no bo po coś on zapewne jest. Acha, wie ktoś moze co oznacza ten skrót "is" bo w 1.8 to wiem że moc poprostu była większa, a jak w google wipszę 325is to znajduje filmiki z USA. To znaczy że mam jakąs zaoceaniczną wersją?? :wstyd:
Może jest na tym forum jakiś tęgi umysł który mi to wszystko rozjaśni bardziej bo chciałbym kupić przepływkę ale nawet nie wiem jaką bo nawet jak ma ten sam numer to i tak się różni pinami. :kwasny:
PostNapisane: 14 października 2008, 21:23
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
o ile sie nie myle :zdziwko: jeden czujnik powietrza znajduje sie w puszcze filtra od dołu ,on steruja woda która ogrzewa przepustnice( te wezyki od dołu przepustnicy)
PostNapisane: 15 października 2008, 11:36
Wyjaśniło się. Przepływka do wyrzucenia. Odpinam kostkę i jedzie normalnie, przyspiesza i ma moc ale wolne obroty kuleją. No i kolejny kłopt bo u mnie w regionie nikt takiej przepływki na szrotach na oczy nie widział bo tylko do 9/1992 roku była robiona. Próbowalem dopasować od 2.0 ale jest różnica w średnicy i nie da rady go włożyć, a raczej środek jest ten sam, przynajmniej wizualnie tak wygląda. Próbowałem rozkręcić przepływkę ale po odkręceniu wszystkich sróbek i tak coś jeszcze trzyma ten "wkład" w obudowie (rurze). Pomyślałem że poprostu przełoże środek z Boscha 0 280212010 do mojego 0 280 213 011 al za cholerę nie wiem jak to rozebrać . Wie ktoś czy to jest wogóle rozbieralne. I drugie pytanie czy mogę na razie kilka dni jeździć bez przepływki bo oprócz wolnych obrotów to wszystko jest Ok. Czy nie bedzie to miało jakiś negatywnych skutków??? Pytam dlatego że jak zamówię z allegro to trochę potrwa zanim dojdzie a i tak na ponad 300 przepływomierzy do BMW znalazłem tylko 4 które pasują po numerze. :kwasny:
PostNapisane: 15 października 2008, 16:47
czujnik temperatury zasysanego powterza jest w kolektorze od dołu blisko połaczenia przepustnicy z kolektorem dolotowym.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 15 października 2008, 17:35
No właśnie o to chodzi że u mnie tam go nie ma a zamiast niego jest wyjmowany króciec z wężykim jakimś do podciśnienia. Ten wężyk idzie gdzieś w bok kolektora ssącego do ściany grodziowej ale w coupe nie da rady tam zajrzeć bez zdejmowania kolektora. Wbijając w realOEM symbol przepływomierza wychodzi mi że mam 325is i kolektor wygląda tak jak na obrzku i nie ma czyjnika Obrazek
O co chodzi z tym "is"-em to wersja na Stany czy coś????
