Teraz jest 8 listopada 2026, 00:00
 Tytuł: [E36] Czy wyciety katalizator ma wplyw na spalanie??POMOCY
PostNapisane: 15 października 2008, 19:19
w swojej 2 litrowej buni mam wyciety katalizator i nie wiem czy przez to moje auto tak duzo pali czy jest cos z sonda??po miescie przy delikatnej jezdzie 13lit POMOCY
Ostatnio edytowano 16 października 2008, 07:30 przez blejzerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2008, 19:28
Kod silnika: m40b18
no BMW podaje ze 2.0l w e36 powinno po mieście palić ok. 13 litrów, w trasie ok. 6,5l... wiec myślę że ze spalaniem u ciebie jest wszystko ok :)
PostNapisane: 15 października 2008, 21:37
Moje BMW: Wierne
jezeli już to po wycięciu kata samochód powinien miej palić a nie wiecej.
PostNapisane: 15 października 2008, 21:54
nie prawda, jedynie wtedy, kiedy ma odpowiednie sterowanie ECU. takie wycinanie na pałę może zaowocować innym spalaniem, jeśli sonda dostaje złe info.
Czy akurat w tym przypadku to ma znaczenie? Nie wiem :(
PostNapisane: 15 października 2008, 22:34
Moje BMW: e36 328 Sport
A co sonda może źle zczytać? Katalizator zamula zawsze, ale trzeba też pamiętać że ma on pojemność pewną i trzeba to wziąć pod uwagę a nie wycinać i modyfikować wydech. W wydechu zachodzi masa zjawisk falowych i jak inżynierowie z bmw wyliczyli tak to może być gorzej a może być lepiej po wyjęciu kata...
PostNapisane: 16 października 2008, 06:41
Moje BMW: Wierne
W każdym przypadku z jakim się spotkałem wycięcie kata spowodowało niewielki wzrost mocy oraz spadek spalania w zależności od pojemności od 0,5-2L/100km
A co do zczytywania info przez sonde to przeciez sonda nie jest za katalizatorem.
No i oczywiście jeśli się wytnie kata nie można wspawać prostej rurki trzeba to np. zastąpić tłumikiem przelotowym lub strumiennica.
PostNapisane: 16 października 2008, 09:22
z tego co słyszałem strumiennice nadają się do d... dużo lepiej dla silnika jeśli jest po prostu rura o tej samej średnicy co cały wydech. a jeśli chodzi o sonde to nic się nie zmieni bo faktycznie sonda jest przed katem i będzie miała te same odczyty. w niektórych autach sonda jest za katem i w tedy po wycięciu kata sonda będzie miała złe odczyty i źle będzie sterować silnikiem
maciek
PostNapisane: 16 października 2008, 12:19
no widzisz, ja nie
Nie szkodzi. Ja miałem tłumik dziurawy i mi za dużo paliwa dawała.
PostNapisane: 16 października 2008, 13:33
Panowie wycinanie kata mija się z celem zwłaszcza w samochodach po 95r. a stawianie w jego miejsce zwykłej rury to już totalna pomyłka. sam to przerabiałem i sporo problemów mnie to kosztowało z moją beti. wycięcie kata powoduje zmianę odczytów przez sondę co skutkuje często zwiększonym spalaniem na pewno nie podnosi to mocy, może mieć lekki wpływ na moment ale bardzo niewielki, można włożyć zamiast niego strumienice lub tłumik ale wtedu konieczny jest rem ECU by miało to jakikolwiek sens.
moje marzenie
PostNapisane: 16 października 2008, 14:23
a może ktoś wycinał z 318 is z 93 roku?? wiecie coś na ten temat co wspawać w zamian żeby było nie za głośno i coś to dało?no i nie za drogo. bo wcześniej wyciąłem kata w 316i dałem zwykłą rure ale było trochę głośniej .przywróciło jej to pare koników :hyhy:
maciek
PostNapisane: 16 października 2008, 16:08
Art ale jezeli sonda jest przed katalizatorem to nie bedzie zadnego wplywu na spalanie.Wlasnie tego chcialem sie dowiedziec czy sonda w bmw jest przed czy za kat. albo czy sa dwie.Jezeli sonda jest przed katalizatorem to jego brak nie ma zadnego wplywu na spalanie!! dzieki za pomoc
PostNapisane: 18 października 2008, 06:42
blejzerek, ma wpływ bo zmieniasz ciśnienie w układzie wydechowym a to wbrew pozorom ma wielki wpływ na co co się dzieje,
nadmierne odetkanie układu wydechowego tylko pogarsza sprawę i koniki ubywają. kiedyś też miałem takie przeświadczenie że wycięcie katalizatora powinno mi ożywić troszkę samochód, szczęście że zacząłem na ten temat rozmawiać ze znajomymi z pisma GT i oni mi doradzili aby przejechać się do zaprzyjaźnionej firmy abym dowiedział cię co i jak, tam byli mili panowie i zrobili mi pomiary na hamowni z z katalizatorem i bez ze zwykłą rurą , powiem tylko tyle dramat nie ma sensu wycinać kata i wkładać tam coś inego w zwykłym warsztacie bez ingerencji w komputer.
dodam jeszcze tyle że u mnie były próby z trzema strumienicami a na koniec został założony katalizator sportowy i to dało najlepszy efekt
moje marzenie
PostNapisane: 18 października 2008, 10:37
ART teraz mnie zmartfiles.Kurde pytam sie bo w lipcu kupilem swoja mala z wycietym katalizatorem.Ogolnie to fajnie bo ladnie buczy :) jedynie smierdzi troche spalinami. Zaczelo jedynie zastanawiac mnie ostatnio spalanie :mad: i dlatego poruszyelm ten temat.To co radzisz mi kupic katalizator i wstawic go spowrotem na swoje miejsce??
PostNapisane: 18 października 2008, 16:36
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
ja osobiscie bym kupil. Mialem taka sytuacje w poprzednim aucie, ze kat sie rozlecial w srodku i raz na jakis czas zatykalo wydech (zero mocy, smierdzialo zbukami). Jako ze mialem cc warte 5kpln, a za kata powidzieli mi 500zl to olalem temat i wywalilem wszystko ze srodka zostawiajac pusta puche. Osiagi sie polepszyly, ale moge to porownac jedynie do przytkanego kata, wiec nie moga byc miarodajne. Dramat - nie radze nikomu, glosno i wibracje na budzie byly. Wstawienie prostej rury duzo pomoglo (ciszej i bez wibracji), ale wtedy mialem juz przerobiony caly wydech, wiec tez ciezko porownac. Dodatkowo bardzo wkurzalo mnie to, ze walilo spalinami (np. odsniezanie tylnej szyby w zime przy odpalonym aucie nie bylo mile).
Dodatkowo zakladam ze wydech w BMW jest bardziej przemyslany niz w CC i zapewne jest to policzone tak, ze procz ekologii kat tez wplywa pozytywnie na osiagi (choc bardziej bym ujal to ze nie przeszkadza przez odpowiednie zaprojektowanie wydechu). Duza szansa, ze jesli wywalisz kata to osiagi spadna, bo wydech zostanie za bardzo odetkany (bedzie za luzny) i auto straci na elastycznosci itd. Jedyna alternatywa sensowna wg mnie jest kat sportowy (bo mnie zbyt irytowalo to, ze smierdzialo spalinami), wzglednie jakis tlumik zamiast kata, ale to tez loteria, bo nie uwierze ze ktos to liczyl jak trzeba.
Edit - co do spalania to generalnie za duzego wplywu nie powinno miec, choc tak jak pisalem - wydech bedzie bez kata luzniejszy i pewnie odczyty sondy moga sie w jakims stopniu roznic od pierwotnych. W jak duzym? tego juz nie potrafie powiedziec. Dodatkowo slyszalem (nie umiem do konca zweryfikowac) jak nie masz kata, to sonda bardziej dostaje po pupie.
A moze po prostu Ci sie sonda skoczyla i trzeba ja wymienic... przez net ciezko stwierdzic
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 18 października 2008, 22:18
mozliwe ze jest to sonda bo auto pali mi cholernie duzo 13-14 lit. pb wciaga spokojnie a jezdze spokojnie jak dziadek :kwasny: po czym poznac ze sonda padla??czy wymiana katalizatora duzo wplynie na spalanie bo nie wiem czy zabieg jej wymiany bedzie oplacalny
PostNapisane: 19 października 2008, 08:45
No właśnie. Dokładnie to samo, o czym napisałem kilka postów wyżej :ok:
PostNapisane: 19 października 2008, 09:52
Kod silnika: M52B25
najprosciej jest zbadac sklad spalin, ale jak nie masz kata, to pewnie bedzie ciezko to zdiagnozowac. Tego nie wiem, ale moze cos na kompie pokaze. Jeszcze mozna probowac mierzyc parametry sondy, ale w tym temacie tez ciezko mi sie wypowiadac
PostNapisane: 19 października 2008, 10:03
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Moja refleksja i pytanie do Was.
Ostatnio własnie miałem efekt iż zaczeło walić spalinami tak jakby do końca wachy nie spalało, i dymiło nawet przy plusowej temperaturze, najpierw myslalem ze moze olej wcina, ale przejechałem 1000km i ani grama nie ubyło, potem podejżenie padło na to iz płyn z ukladu chłodzenia dostaje sie do cylindra, ale też płynu nie ubyło ani nie było widać żeby dostawał sie tam olej. Potem zaczęło mi coś brzęczeć pod autem, sądziłem żze to jest ta aluminiowa oslona nad rurą, bo robiłem ostatnio sprzegło i była odkręcana. Pare dni temu robiłem przegląd i wyszła podwyższona emisja dwutlenku, dokladnie przekroczona o 2%. Wczoraj wkońcu wchodzę pod auto, stukąlem w kata a to on tak brzęczy i wszystko jasne. Więc panowie, którzy wycinacie kata, musicie sie niestety liczyć z tym ze mogą być problemy przy przegladach z uwagi na nieczystoś spalin, które jakby nie było kat oczyszcza a nie jest on tam tylko po to zeby zamulać wam autka.
A teraz pytanie, jakaś stronka do firmy, która robi katy sportowe. Moze ktoś zna?
Pozdro all
PostNapisane: 19 października 2008, 13:31
blejzerek, sondę łatwo sprawdzić wystarczy pojechać na byle jaką stacje diagnostyczną i zrobić analizę spalin, każdy analizator spalin, oprócz składu spalin podaje tez jak pracuje sonda, jej oporność nie powinna spadaj poniżej jakieś wartości w tej chwili nie pamiętam jakiej ale to każdy spec ze stacji powinien wiedzieć.
co do kata to można go wyciąć ale bez ingerencji w oprogramowanie nie ma to wielkiego sensu bo w bardzo nie wielu wypadkach coś to daje, na pewno nie popsujemy silnika a komputer jak wskazania będą odbiegały za bardzo od normy uśredni sobie dane co skutkuje tym, że w większości wypadków podawana jest większa dawka paliwa i przez to mamy wrażenie że samochód lepiej jeździ ale więcej pali.
koyote, zainteresuj się czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej miałem podobne objawy w mojej betti i to było powodem, ale to tylko w silnikach 2.0 i wyżej
moje marzenie
PostNapisane: 19 października 2008, 20:46
Dzieki wszystkim za pomoc.Teraz zaczne dzialac cos w tym kierunku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
