Teraz jest 27 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E36] tylne zawieszenie
PostNapisane: 17 października 2008, 08:56
cześć
jestem nowy mało wiem jeszcze o swoim samochodzie(bmw e36 sedan) a mam problem z tylnym zawieszeniem podczas pokonywania przeszkód poprzecznych na drodze takie jak torowiska, pęknięcia asfaltu tył auta zarzuca na boki, byłem w warsztacie mówią że wszystko jest ok, nie ma żadnych luzów, amortyzatory też sprawne, w czym może być problem? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 17 października 2008, 09:12
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
objawy wskazują na tylne tuleje wachacza. dla przykładu podam aukcje, żebyś wiedział o którą część chodzi
http://moto.allegro.pl/item441546647_tu ... akosc.html
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 17 października 2008, 10:36
Moje BMW: Wierne
cześć
możliwości są różne, krzywe felgi, bicie opony, złe wyważenie koła,zurzyte jakieś elementy zawieszenia, bądź też kiepski stan amortyzatorów.
PostNapisane: 17 października 2008, 12:49
dzięki za opinie ale pisałem że amortyzatory są ok, a reszta wariantów czyli krzywa felga bicie opony źle wyważone koła nie wchodzą wgrę, auto zachowuje sie dziwnie tylko podczas przejazdu przez poprzeczne przeszkody.
PostNapisane: 17 października 2008, 13:48
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
u mnie jeden amortyzator troszkę mniej trzymał niż drugi i mi auto woziło jak chciało, ( na PRZEGLĄDZIE MI POWIEDZIANO ZE AMORTYZATORY SA OK ZE NIE TRZEBA WYMIENIAĆ )dopiero jak wymieniłem komplet TYL to przestało... :hyhy: :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 października 2008, 15:23
ja obstawiam tylne tuleje wahacza -niech mechanik jeszcze raz dobrze sprawdzi
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
