Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] podłączenie pilotów do fabrycznego centralnego + komfo
PostNapisane: 16 października 2008, 20:46
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
szukałem, ale odpowiedzi nie umiałem znaleźć, jak jest to proszę o naprowadzenie mnie :)
kupiłem sterownik radiowy do centralnego, powiedzcie mi - gdzie go podpiąć? wyczytałem, że sterownik od fabrycznego centralnego jest za schowkiem i wchodzą do niego trzy wtyki... ma ktoś może pinout tych wtyk? albo chociaż powie mi który kabel do którego podpiąć?
w bmw wyzwalanie jest - czy + ?
o ile to ma znaczenie - bmw e36 coupe '92 318is
i pytanie następne:
nie mam modułu komfortu, jak dokupię to gdzie go podłączać? jest uniwersalna instalacja, do której go tylko dopnę, czy będę musiał ciągnąć druty dokądś?
PostNapisane: 17 października 2008, 09:23
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
no nie wierze, że nikt z Was nie montował sterownika do centralnego w swoim be em wu :(
PostNapisane: 24 października 2008, 13:23
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m42b18
godzina zabawy i wszystko zrobione, sprawa okazała się wyjątkowo prosta :mrgreen:
gdyby ktoś z potomnych potrzebował, to sprawa wygląda tak:
są dwie możliwości:
1. wpięcie w kable idące z drzwi kierowcy (ja tego nie robiłem, więc odsyłam do istniejących już na forach porad, które według mnie wcale takie proste nie są)
2. wpięcie się w sterownik fabryczny, który mamy już w samochodzie, znajduje się on pod schowkiem przed pasażerem, jeśli auto wyposażone jest w ABS (jak moje) - to sterownik centralnego jest zasłonięty przez komputer ABSu (aluminiowa, dość masywna obudowa).
Do owego sterownika dochodzą trzy wtyczki - biała szeroka i dwie wąskie czarne. Nas interesuje szeroka biała, po wypięciu jej, należy ją rozebrać, czyli zdjąć jedną z jej ścianek (ta od strony kabla), ona się zsuwa :) po wyjęciu środka do pinu 24 (są podpisane) podłączamy kabel od zamykania a do pinu 25 od otwierania.
Co istotne, to to, że owe kable sterujące mają być plusowe (analogicznie sterownik musi mieć sterowanie plusem).
Co do sterowania zamkiem to tyle. Spotkałem się z opinią, żeby sterowanie poprzedzić opornikiem 1kOhm. Ja tego nie zrobiłem i działa bez problemu ;-)
Jeśli chodzi o kierunkowskazy to też są dwie metody:
1. podpiąć się pod awaryjne, bo przycisk jest blisko
2. przeprowadzić kable nad nogi kierowcy, zdjąć osłonę pod kierownicą i osłonę głośnika (razem z oparciem na stopę). Pod dywanem w okolicy sprzęgła są trzy duże wtyki. Nas interesuje czarna, 30 pinowa, o ile dobrze zapamiętałem - druga od nas. Pin 2 i 3 (kabel niebiesko-zielony i zielony) to są te, do których należy się podłączyć. Większość sterowników ma wbudowane przekaźniki, toteż wystarczy połączyć te druty zussammen i wszystko gra.
PostNapisane: 31 marca 2009, 17:26
Moje BMW: E36 318iS
z tego co wynika z twojej wypowiedzi to w bmw e36 coupe z 92r zamek jest sterowany plusem ??
nie wieże że nikt nie wie tego powiedzcie bo jutro chce to zrobić
