Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E34] bmw tds automat - ciągle na trybie S, dlaczego??
PostNapisane: 17 października 2008, 14:59
witam, mam problem tego typu, że przy odpaleniu silnika odrazu włącza mi się sportowa jazda czyli S a powinno być E-econ , gdy nacisnę to przełączy się ale podczas jazdy nie idzie włączyć ...S. Czy ktoś ma na to recepte ?
Ostatnio edytowano 17 października 2008, 19:44 przez adamus72, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 października 2008, 15:21
kolego wyczyść włącznik i zobacz czy nie robi jakiegoś zwarcia
jak to nie pomoże trzeba będzie zanurkować do kanału i zobaczyć jak wygląda instalacja przy skrzyni
rozumiem że wcześniej nie było takich objawów
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 19 października 2008, 21:40
Dzięki kolego, dzisiaj naprawiłem usterkę. Okazało się że w przełączniku jedna blaszka się podgieła, akurat od S wyprostowałem i jest wszystko OK.
