Teraz jest 27 października 2026, 03:04
 Tytuł: [E36] przerywa na zimno - 318is
PostNapisane: 17 października 2008, 15:23
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
mam problem z moją 318is. Otóż gdy samochód jest zimny po odpaleniu lekko falują obroty a gdy zacznę jechać silnik strasznie przerywa. Gdy zatrzymam się na światłach i chwile postoje to też ciężko mi ruszyć ( wciskam do połowy gaz i silnik zamula, jak wcisnę do końca to chwile się zastanawia i jedzie). Nie zauważyłem żadnego spadku mocy. Tak jest szczególnie na niskich obrotach. Spalanie wzrosło o 2-3 litry. Gdy trochę przycisnę jest dobrze. Jak silnik się rozgrzeje (po 10 min) jest OK. Wymieniłem świece, wyczyściłem silniczek krokowy.
Nie mam już pomysłu co to może być, PROSZĘ O POMOC! :help:
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 17 października 2008, 15:38
było o tym na forum ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 19 października 2008, 21:33
Kod silnika: -
czy możliwe, że sonda lambda sie skończyła? :(
PostNapisane: 24 października 2008, 16:25
Kod silnika: -
problem rozwiązany :) , okazało sie że sonda lambda sie skończyła... wymieniłem i jest OK :D :D :D
