Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E36] czas wtrysku wtryskiwaczy
PostNapisane: 18 października 2008, 13:42
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: m47d20
witam czy ktoś się może orientuję jaki powinien być czas wtrysku benzyny w mojej BUNI ;)
kwas
PostNapisane: 18 października 2008, 17:58
:zdziwko: do czego Ci to potrzebne?
czas otwarcia wtryskiwaczy będzie się zwiększał wraz z zwiększaniem się obrotów silnika.
PostNapisane: 18 października 2008, 19:40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80543
Obserwowałem komputer jak byłem na diagnostyce, na wolnych obrotach 700/min pokazywało czas wtrysku 2,4-2,5 ms. Czas ten powinien być proporcjonalny do stopnia otwarcia przepustnicy i obrotów :)
PostNapisane: 19 października 2008, 12:10
Kod silnika: m47d20
czas ten w mojej buni wynosi 4,2ms na jałowym,a chodzi o to że od kilku dni mam sekwencję stag 300 gazownik kalibrował komputer z 4 razy a ona wciąż nie osiąga pełnej mocy na lpg ,a na pb jest ok,no i ta nierówna praca w obu przypadkach.Gaziarz twierdzi że to przez te długie czasy wtrysku bo powinny one wynosić ok 2,2ms.CO O TYM MYŚLICIE .Wymieniłem świece filtr pow,krok przeczyszczony i przepływka sprawna :zdziwko:
kwas
PostNapisane: 19 października 2008, 13:13
Jak masz wtryskiwacze gazowe Valtek/Rail to nie ma szans żebyś uzyskał tak krótkie czasy wtrysku na nich. Minimum dla nich to ponoć 4.5ms. Co do uzyskiwania pełnej mocy winą tego stanu jest zły dobór elementów instalacji, zły montaż, nie umiejętność regulacji. Jedno z powyższych lub wszystko na raz. Pisanie że masz stag300 to tak jakbyś napisał, że masz bmw bez podania modelu i silnika w jaki zostało wyposażone.
