Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E36] obcieranie kół o nadkola
PostNapisane: 18 października 2008, 19:19
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
witam w mojej e36
[img][img]http://images30.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/285/1eb91adce336c881m.jpg[/img][/img]
Jesli w samochodzie jest od 4 do 5 osób na nawet malych nierównościach w drodze obcieraja mi nadkola powyciralo mi nawet plastiki w nadlkolach a co dziwniejsze z lewego duzo wiencej niz z prawego. pytanie jaka jest tego przyczyna zawieszenie jest standardowe jak i amortyzatory. tak jak na zdjeciu widac samochod pusty od piasty kola do nadkola 35.5 cm z tylu 32.0 cm dodam ze dzieje sie tak tylko z tylu z przodu jest wszystko okey kola to 195.65 felgi 15cali. Jaka jest przyczyna obcierania czy to wina opon ?
Ostatnio edytowano 18 października 2008, 19:40 przez kminek6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2008, 19:37
Ja mam kolego tak samo zwalonego na ziemie i z tyłu mam od srodka koła do nadkola 35 cm...Nic nie obciera....Tylko ja mam szerokosc 205...Moze podnies go do góry o pare cm...ALe zeby podniesc musisz kupic nowe sprezyny ...
Aha i koniecznie sprawdz amortyzatory....Bo jesli sa standartowe to napewno juz nie trzymaja
PostNapisane: 18 października 2008, 21:22
skoro zawiecha standardowa (sprawdzałeś?) to są pewne możliwości: pęknięta sprężyna, a jak nie to już wybita ostro. poprostu wina sprężyn :super:
kRiStOf
PostNapisane: 18 października 2008, 21:48
Moje BMW: e46 tOurinG
masz felgi od 7, inne et (odsadzenie) tu leży wina.
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 18 października 2008, 23:33
Kod silnika: m50b20
no własnie tak myslalem ze te felgi to byly standardowe od 7ki ale kuzyn sie ze mna klucil ze nie. Więc jesli bende kupowal felgi to jakie ma byc et ??
PostNapisane: 18 października 2008, 23:46
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Standard jest 47 :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 19 października 2008, 09:20
47 do 35 powinno być OK. ( sprawdz jakie masz teraz na feldze)
PostNapisane: 19 października 2008, 10:18
Ja u siebie mam identyczne felgi i nic ne obciera nawet przy nierównościach.
PostNapisane: 19 października 2008, 10:56
Kod silnika: m50b20
oznaczenie na feldze: 7jx15 h2 BMW E20
