Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] BMW E36 nie odpala. Blokada immobilizer. Prosze o pomo
PostNapisane: 18 października 2008, 19:24
Witam!!! Mam taki problem. BMW przekręcam na zapłon wszystko jest super, próbuje odpalić i ani nie kręci rozrusznikiem. Posiada ona immobilizer. Podejżewam że właśnie on blokuje. Co mam zrobić??? Proszę o pomoc.
PostNapisane: 19 października 2008, 14:03
Kod silnika: M50B20
Sprawdź najpierw czy masz w 100% sprawny rozrusznik, jeszcze posprawdzaj przewody, połączenia możliwe że coś nie styka i to dlatego tak się dzieje.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 19 października 2008, 18:16
jest taka firma w łodzi o ile dobrze pamietam zwie sie "EWS immobilizer" (czy cos takiego) - zdejmują imo z kazdego kompa na amen :)
PostNapisane: 19 października 2008, 18:36
Imo nie blokuje rozrusznika tylko zaplon. Zostaw je w spokoju. Probuj na krotko zapalic. Jesli nnie odpali to wina rozrusznika.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 19 października 2008, 18:48
Kod silnika: M50B20
Lepiej zawsze zacząć od sprawdzania podstawowych urządzeń odpowiedzialnych za usterkę i tak powoli przesuwać się coraz dalej i dalej. Zacznij na początku od rozrusznika i stacyjki czy przez przypadek wina nie lezy po stronie przewodu styków. Tak jak już wcześniej było napisane odpal rozrusznik na krótko czy kręci, albo sprawdź czy jest podawane napięcie na rozrusznik. A czy podczas przekręcenia stacyjki w położenie start nie słychać takiego cykania dochodzącego z okolic rozrusznika?
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 19 października 2008, 18:57
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
witka
najpierwsze sprawdz akumulator
PostNapisane: 19 października 2008, 20:03
Moje BMW: 530d
Dokładnie najpierw sprawdź sobie akumulator. Miałem tak kiedys w e36 po dluzszym okresie stania akumulator sie rozładował. Centralny działał, kontrolki na desce zapalały się a po przekreceniu kluczyka nie kręcił.
PostNapisane: 19 października 2008, 20:19
no koledzy mają racje - najlepiej zacząć od najprostszych przyczyn - ja zrozumiełaem ze immmo jest juz na 100% okreslone jako przyczyna kłopotów :)
PostNapisane: 24 października 2008, 07:13
A więc koledzy rozrusznik jest na 100% sprawny sprawdzałem też przewody które idą do stacyjki i są dobre. Też mi się zdaje że immo ale co teraz zrobić żeby odpalić???
 Tytuł: nie odpala :/
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:09
Witam, mam problem z odpaleniem, który opisał Michał2906
"A czy podczas przekręcenia stacyjki w położenie start nie słychać takiego cykania dochodzącego z okolic rozrusznika?"
właśnie to słychać - co robić ? akumulator / rozrusznik /jakas blokada ?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:20
rozrusznik lub brak masy
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:33
z rozrusznikiem nic nie zrobie, ale moze moge sprawdzic to drugie?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:51
jezeli jest dojscie do rozrusznika to niech ktos kreci a TY w niego popukaj moze sie tylko zawiesil co do masy najczesciej jest to zasluga klem
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:54
ok dzieki, ale cos czuje ,ze i tak odwiedze zakład naprawczy :kwasny:
[ Dodano: 20 Listopad 2008, 12:23 ]
chociaz nie jestem przekonany ,ze to rozrusznik :/
za pierwszym razem kręcił troche i nie odpalił, potem juz slychac bylo same tykanie.
to jest diesel wiec musi dostac duzo prądu na rozruch, czy jest mozliwe ze po prostu akumulator siadł?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 12:26
Kod silnika: M50B20
Sprawdź po koleji:
Aku, klemy, oraz stan przewodów przy samym rozruszniku, być może gdzieś cos nie styka i rozrusznik dostaje za maly prąd stąd to cykanie. Powodem tego może być uszkodzenie szczotek poprostu ich żywotnośc się skończyla albo ktoraś z nich sie zawiesila.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 21 listopada 2008, 00:55
Ciekawy temat. Tak tylko dopiszę do wiadomości: u mnie fabryczny immobilizer blokuje również rozrusznik...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
