Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E34] iskry na cewkach
PostNapisane: 18 października 2008, 21:31
Moje BMW: e34
czy to normalne że w silniku 2.0 24v iskry skakały po cewkach zapłonowych i pokrywie zaworów? dzieje sie na trzech pierwszych licząc od chłodnicy.
czy moze to być powodem strzelania gazem gdy chce sie gwałtownie ruszyć lub przyspieszyć?? strzela do ok 2500 obr/min. później jest wszystko ok.
nowe fotki :)
PostNapisane: 18 października 2008, 21:44
to będzie powodem strzelania gazu a co do iskier to jest nie normalne - musisz wymienić przewody na nowe a może i niektóre cewki jak maja przebicie
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 18 października 2008, 21:47
Bedzie strzelał na gazie pod warunkiem ze ma sekwencje...
PostNapisane: 18 października 2008, 22:11
pod warunkiem że nie ma sekwencji ;)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 18 października 2008, 22:14
Moje BMW: e34
no właśnie ta beta nie ma sekwencji. ma niby jakiś komputer od gazu ale podobno ma on za mało funkcji...
nowe fotki :)
PostNapisane: 18 października 2008, 22:16
Jesli nie ma sekwencji to przez wtryski nie bedzie strzelalal bo sa odłaczone na czas jazdy z gazu.Ja bym na twoim miejscu kupil kable i pojechal na regulacje gazu.
PostNapisane: 19 października 2008, 00:03
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
przecież on nie ma przewodów:) tam jest 6 cewek. przy zwykłej instalacji w bmw nie ma mowy o jakimkolwiek przebiciu,najmniejsza iskra powoduje wystrzał a co za tym idzie uszkodzenie przepływomierza(który i tak już pewnie nie działa bo wystrzał był nie po raz pierwszy:) ) ogólnie nie pochwalam gazu w bmw ale dam ci radę: wymień wszystkie iskrzące cewki, jeśli iskrzy 3 ,to te 3 wymień razem z gumowymi fajkami,w pozostałych trzech wymień fajki na nowe,zmień świece na nowe,sprawdź cały układ podciśnienia,nie ma mowy o jakimkolwiek lewym powietrzu,wszystko musi być szczelne.musi być dobrze dobrany parownik czyli w twoim przypadku od 150hp(jeśli jest dobrze dobrany to nie zmieniaj) jeśli gaz jest już długo w samochodzie to można profilaktycznie wymienić membrany w parowniku) po tych wszystkich zabiegach dobrze wyregulować mieszankę gazu i powietrza i silnik powinien ''pracować'' bez żadnych wystrzałów. piszę ''pracować'' bo na gazie to już niestety nie to samo co na benzynie. widziałem już parę silników m50 ze zwykłą instalką i gaz nie strzelał,a nie strzelał bo wszystko było sprawne i instalacja była odpowiednia do mocy silnika.Pozdrawiam
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
