Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] dwie sprawy: akumulator po dlugim postoju i holowanie
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 14:22
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Witam.
Wczoraj po prawie 2 tygodniach odwiedzilem w garazu moje ciut rozbite cacko :). Proba odpalenia nic nie dala, bo aku padlo :niepewny: . Czy to normalne? Przez ten czas swiecily sie 3 diody no i radio cos tam pradu do podtrzymywania pamieci sobie musialo wziac. Nic wiecej.....
Druga sprawa: po wypadku padlo wspomaganie, prawdopodobnie wyciekl plyn od wspomagania. Nieswiadomy wszystkiego holowalem auto na wlaczonym silniku przez ponad 20km. Wczoraj dowiedzialem sie, ze mogla pasc przez to pompa wspomagania :( :( :( :(. Dokladnie cala trasa byla prosta, nie liczac dwoch skrzyzowan. W kazdym razie- mogla pasc pompa?? :niepewny:
I apropo tego- do mechaniora tez bede holowal auto- jak to zrobic? Znowu z odpalonym silnikiem czy nie ryzykowac (ale wtedy chyba hamulcow tez nie ma?) Pomocy :zalamany:
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 14:34
Jezeli masz srednio zdrowe akku to norma.Co do pompy - tak mogla ulec uszkodzeniu.Holujac z wylaczonym silnikiem nie masz wspomagania hamulcow wiec potrzebna ejst zdrowa noga do sprawnego hamowania, no i nie dziala wspomaganie przez co bardzo ciezko chodzi kierownica...
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 14:36
czyli moge holowac z wylaczonym silnikiem? beda w ogole jakies hamulce??
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 14:41
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
hamulce będą ale cieniutkie,jak masz ręczny to będziesz musiał sobie nim pomagać.
dobry aku nie powinien paść nawet po takim postoju,więc albo miałeś słabe ładowanie i on już był prawie rozładowany albo masz zwarcie na celach i go rozładowuje,
możesz mieć jeszcze stały ( duży pobór prądu na zgaszonym,lampka w bagażniku itp. )
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 14:42
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Co do aku to faktycznie mógł paść tylko czy aku padło po 3 dniach czy po 2 tygodniach to tego nie wiesz? sprawdz pobór prądu zwykłym miernikiem mierząc Apery wpinają się pomiędzy klemę a aku.
Co do hamulców to masz jeszcze ręczny.
Teraz ciekawostka.
Kumpel przejechał z niemiec do Polski 1200 km golfem III 1.4 tylko z hamulcem ręcznym :)
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 14:43
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
co sie dzieje z pompa?wyje bardzo?jesli nie wyje i wspomaganie działa to nic jej nie bedzie ,co do holowania bez hamulców i wspomagania to przerąbane wolał bym chyba wziasc lawete
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 14:46
zadnych odglosow oprocz pracujacego silnika nie bylo slychac, podczas skrecania tez nic dodatkowego, tyle, ze bez wspomagania
