Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E34] jakj wykasować OIL SERVICE
PostNapisane: 20 października 2008, 13:29
Witam. W mojej E34 nie mogę skasować Oli service. Próbowałem tak jak pisaliście wcześniej...Pin 7 do masy, Pin 7+Pin 19. czekałem 15s...a nawet kilka minut. miałem zamknięte drzwi,szyby....próbowałem zwykłym kabelkiem, próbnikiem z żabka...a jak podłączałem miernik wyskakiwało mi napięcie 12V jednak cegiełki zielone nie zapaliły się :zalamany: proszę o pomoc. z góry DZIĘKUJĘ
Ostatnio edytowano 20 października 2008, 14:12 przez piotr3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2008, 13:42
Moje BMW: Wierne
a kluczyk miałeś przekręcony czy nie?
PostNapisane: 20 października 2008, 13:56
Tak kluczyk miałem w 2 pozycji
PostNapisane: 20 października 2008, 14:21
Moje BMW: Wierne
tu masz to opisane http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowa ... -bmw.shtml
PostNapisane: 20 października 2008, 14:34
Dzięki. ale dokładnie tak zrobiłem i nic nie pomogło :( :( :(
PostNapisane: 20 października 2008, 17:48
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Ja zrobilem tak: włożyłem kabelek w pin 7 i 19 przekrecilem kluczyk przez otwarte okno, poczekałem ok 10-15s i - nic! póżniej przekreciłem kluczyk włożyłem kabelek i też nic... dopiero mi się udało jak otworzyłem drzwi, przekreciłem stacyjke zamknąłem drzwi, włożyłem kabelek i po ok 10s zapaliły mi się zielone lampki :)
PostNapisane: 21 października 2008, 08:13
Moje BMW: E46 330i
qrcze.. ja to robiłem już trzy razy ..raz sobie raz kolegom. (e36, e36,e34)
Ja mam żarówkę 3-watową pomiędzy kabelkami.. łączyłem piny, przekręcałem na 20sek, jak nie poszło to powtarzałem całą operację (tzn kluczyk na 0, wyciągałem "zworkę" i i jeszcze raz zwierałem i kluczyk na 2), tylko na 10sek , ..Drzwi zamknięte szyba kierowcy otwarta i za każdym razem poszło po drugim przekręceniu.
PostNapisane: 21 października 2008, 09:47
Dzięki Panowie. zrobiłem jak pisał paweł24 i podziałało...
1. przekręciłem kluczyk w poz. 2
2. zamknąłem drzwi i włożyłem zworkę (zwykły przewód bez żarówki)
3. po 3s pojawiły się zielone cegiełki :)
ps. u mnie żeby to zadziałało musiałem wyłączyć oświetlenie wewnątrz kabiny.
