Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: naklejka na szybie
PostNapisane: 21 października 2008, 11:02
witam wszystkich fanów marki BMW. Moj problem polega na tym iz mam na tylniej szybie naklejke (dokładnie jakis tam napis po niemiecku). Chcialbym sie tego pozbyć tylko ze boje sie uszkodzić tych paskow od ogrzewania tylniej szyby, to na nich ten napis jest... Macie jakies propozycje jak pozbyć sie tego? Z gory dziekuje.
Bardzo MÂądry WybĂłr
PostNapisane: 21 października 2008, 11:10
podgrzewaj delikatnie suszarką do włosów i odklejaj, innego wyjścia nie ma (oprócz zostawienia naklejki lub wymiany szyby). W najgorszym wypadku są preparaty, które w razie przerwania nitki od ogrzewania po nałożeniu przewodzą prąd i wszystko funkcjonuje jak należy
PostNapisane: 21 października 2008, 12:18
Ja miałem cała tylnią szybę obklejoną a pod nią jeszcze napis i rwałem bez żadnego podgrzewania, po prostu po małych kawałkach, najgorsze były pozostałości kleju, które cięzko bylo wyczyścić, ale się udało, a ścieżki działają prawidłowo
PostNapisane: 21 października 2008, 12:40
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
pozostałości po kleju bede nawet jak urzyjesz suszarki ja zrywałem naklejki fakt ze na blotnikach. Podgrzewałem szuszara a resztki kleju benzyna extrakcyjna potem troszke płynu do mycia naczyń i niema śladu po nich
PostNapisane: 21 października 2008, 21:19
Moje BMW: AR 159
tak jak wyżej suszarka lub opalarka, benzyna albo nitrem pozostalosci kleju,
ja u siebie tez tak mialem skubałem skubałem , a przejechałem raz szpachelka i naklejka znikla :hyhy:
nitki tez naprawialem ale to w innym samochodzie , oczywiscie dzialaja wszystkie :hyhy:
PostNapisane: 21 października 2008, 21:44
ja kleju pozbyłem sie spirytusem techniczym. Nie pomógł acetona, benzyyna ektrakcyjna, zmywacz do poznakci :rotfl: nitrem bardzo uważałem ale rezultatów zbytnich nie przyniósł na sam koniec spirytusem techniczym dotarłem najgrosze jest to, że klej strasznie sie rozmazuje i trzeba za każdym starciem inną czescia szmaty szorowac ;) a i jeszcze po spirytusie poprawiłem płynem do mycia okien i szyba jak nowa :)
