Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E36] Licznik wyłącza sie podczas pracy silnika
PostNapisane: 21 października 2008, 11:16
Witam.
Jestem tu nowy i proszę o pomoc/poradę.
Zestaw wskażników (prędkościomierz, obrotomierz, wsk. paliwa, temp. oraz wskażnik przebiegu) wyłącza się podczas pracy silnika na parę sekund (czasem dłużej) po czym powraca do pracy. Jedyne co podczas tej awarii zachowuje prawidłowośc to podświetlenie deski. Zaznaczę że podczas tych krótkotrwałych zaników zdecydowanie mocniej świeci ten komp po środku (temp., zegarek).
Dodam że nie jest to niczym uwarunkowane, ani jazdą po nierównościach ani temp. silnika czy zewnętrzną lub opadami deszczu.
To poprostu się dzieje i co raz bardziej zaczyuna wkurzać bo gdy po "przerwie" się włącza to wskaźniki wracają na swoje położenie ale wszystkie kontrolki się zaświecają i gasną tak jak przy odpalaniu silnika.
Jeśli ktokolwiek coś takiego nawiedził PROSZĘ O INFORMACJE..
Ostatnio edytowano 21 października 2008, 11:31 przez 24424, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2008, 11:22
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego mialem to samo...poszukaj na forum...najpierw sprawdz kostki za licznikiem...czy nie sa poluzowane...jesli nie sa to wina zegarow...sa uszkodzone...z tego co wiem to wina zimnego lutu na kwarcu...i z tego co sie orientuje to nie ma sensu tego naprawiac tylko kupic nowe uzywane a sprawne...ja jak mowie mialem to samo wymienilem zegary jest oki...zreszta paru kolegow z forum mialo to samo.
P.S.Witam kolege z okolicy ;) :)
Tutaj masz moj stary post
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ght=#87707
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 21 października 2008, 11:40
Dzięki Iglu za tak szybką reakcję, zaskoczony wogóle jestem że ktoś tak szybko przeczytał i nakierował. Tak się składa że już go niedawno wymontowałem, styki są bdb, czyściutkie, kostki wyciągałem i dopychałem. Wszystko na pozór w porządku prucz tej dolegliwości. Też myślę że to wina samego licznika (jego bebechów) bo wczoraj np... na liczniku dziennym po przerwie wskoczyło mi z przejechanych 325 km na 625... a czasem sam się zeruje.
Nosze się już z zamiarek kupienia drugiego, używanego, pytanie tylko - (mój ma na cyferblacie 220km/4 - czy jeśli kupię taki z 240km/h wszystko będzie pracowało tak samo i poprawnie...? (chodzi o poprawne wskazanie prędkości)
Jeszcze raz dziękuje i Pozdrawiam...
