Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E36] Szarpanie samochodem przy ruszaniu
PostNapisane: 21 października 2008, 19:14
Mam problem,przy ruszaniu szarpie samochodem.Jest to odczuwalne z tyłu.Myślałem że to gumy na wale,okazało się jednak że są całe.Podczas szarpania nic nie stuka ani też nie słychac pukania itp.Problem jest uciążliwy.Chodzi o Bmw E36 1.6 Z 1993r.Jeśli miał ktoś podobny problem lub wie jaka może byc przyczyna proszę o pomoc.Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 21 października 2008, 20:04 przez darek e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2008, 20:04
ja mialem szarpanie w swojej buni e 30 z 89r.Podczas ruszania strasznie szarpalo.Mialem rozwalony wał :(
PostNapisane: 21 października 2008, 21:21
jeżeli szarpie przy ruszaniu to może przy silniku masz nieszczelny układ dolotowy-chodzi mi o gumy koło przepływomierza. mogą być stare i może wciagać lewe powietrze, obejrzyj je dokładnie. ja tak miałem w 1.8. to jeżeli chodzi o szarpanie. ale jeżeli mówisz że coś na tyle odczuwasz to ja nie pomoge.
PostNapisane: 21 października 2008, 22:00
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Spotkalem sie z czyms takim jak bylo walniete kolo zamachowe .
Ale to szarpie tylko przy puszczaniu sprzegla, a po calkowitym puszczeniu przestaje, a po drugie czuc drgania w pedale sprzegla.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 21 października 2008, 22:14
ja sie kiedyś spotkałem że były wyrąbane poduszki pod silnik i szarpało.obejrzyj dokładnie poduszki pod silnikiem skrzynią dyfrem :ok:
kRiStOf
PostNapisane: 22 października 2008, 07:55
Miałem coś takiego w mojej poprzedniej E36, przy ruszaniu telepało tyłem. Do wymiany była tarcza sprzęgła bo już była mocno wyeksploatowana ;)
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
