Teraz jest 27 października 2026, 03:35
 Tytuł: [E30] Pękający wąż od chłodnicy
PostNapisane: 22 października 2008, 18:10
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Drugi raz w ciągu miesiąca strzelił mi wąż przy chłodnicy. Ktoś mi powiedział,że do wymiany jest uszczelka pod głowicą. Czy to prawda? Czego to mogą być jeszcze objawy?
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 22 października 2008, 18:21
albo uszczelka albo pęknięta głowica :(
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 22 października 2008, 18:25
dobrze odpowietrz układ. a po drugie myśle że właśnie masz uszczelke pod głowica do wymiany. wąż pęka dlatego że jest za duże ciśniene w układzie chłodzenia właśnie przez to że spaliny uciekają do niego przez uszkodzoną uszczelke. sprawdź olej na bagnecie jak biały mleczny piana to właśnie też objaw uszczelki... możesz też odkręcić korek od wlewu chłodnicy odpal silnik i patrz czy sie wydobywają tam spaliny :ok:
kRiStOf
