Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e30] Nisko świecące światła
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 22:53
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Mam problem z moimi światłami strasznie nisko świecą a co za tym idzie to i krotko jak je można podnieść dodam tylko że orginalne sterowniki nie działają z tego co wiem to w tym modelu to standart a może można je zamienić na elektryczne ??
Ostatnio edytowano 30 grudnia 2006, 00:31 przez D8vil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 15:35
Garaż: było V8
Jak zdejmiesz plastikowe osłony świateł to znajdziesz takie długie pokrętło na górze oraz drugie pokrętło na dole z wężykiem prowadzącym do kabiny.
Sprubuj tym dolnym z wężykiem podkręcić lampę aby poszła trochę do przodu - góra lampy idzie do tyłu (środka samochodu) a dół do przodu, wtedy będzie świeciło trochę dalej.
Jak nie dasz rady sam to jedź na diagnostykę i tam Ci ustawią.
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 07:48
Moje BMW: E30x2
Kod silnika: M42B18/M52B28
a tak przy okazji jak sie bawisz z lampami to rozkrec cale soczewki i wyczysc je bardzo duzo daje ten zabieg i jak juz ustawisz lampy to naprawde fajnie swieca
ps
uwazaj na plastikowe spinki bo przy takich temp lubia pekac a w aso nawet nie maja jej na schematach (ale da sie kupic)
BMW-e30.PL / MyE30.PL
 Tytuł: niekonecznie regulacja
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:37
jesli niedasz rady ta regulacja to moze bedziesz musial podkladeczki po dolne mocowanie lampy ja takmusialem pojechalem na diagnostyke zeby mi ustawili bo sam próbowalem i niedalem rady i okazalo sie ze sa juz na maxa podniesione a na tym urzadzonku co przystawiaja do lampy swiecily mi o 1 cm za nisko czyli ladnych pare metruw za krutko po podlozeniu podkladek opuscili i wyregulowali
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 08:54
Regulacja swiateł w warsztacie kosztuje 10zł i zrobią to profesjonalnie więc nie opłaca się samemu kombinować chyba ze masz coś z regulacją uszkodzone to trzeba najpierw doprowadzic do porządku i dopiero jechac do warsztatu. Da się oczywiscie samemu ustawić na pionowej scianie ale trzeba mieć pewną wprawę i wiedzę.
