Teraz jest 27 października 2026, 03:48
 Tytuł: [e36 318i] wymiana licznika
PostNapisane: 24 października 2008, 11:53
Witam wszystkich i proszę o szybką poradę.
Rwiruje mi licznik, pisałem już o tym, prawdopodobnie zimny lut na kwarcu. W każdym razie muszę go wymienić.
Proszę poradźcie::
1. czy jeśli kupię z prędkością max 240 (u mnie jest 220/h) będzie przekłamywał prędkość???
2. czy jeśli licznik będzie pochodził np od 6 cylindrówki nie będzie współgrał???
3. czy jeśli kupię wersję bez ekonomizera (mój posiada), będzie współgrał? Nadmieniam - ekonomizer do niczego potrzebny mi nie jest.
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ........
POZDRAWIAM...
PostNapisane: 24 października 2008, 12:01
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak bedzie przeklamywal...
Bedzie wspolgral ale jego wskazania moga byc rozne od prawidlowych wartosci...nie wiem wogole jak obrotomierz bedzie reagowal...o ile bedzie reagowal...
Bez czy z ekonomizerem nie ma znaczenia
Jednym slowem lepiej kupic do swojej wersji silnikowej...bo potem moze sie okazac ze pokazuje cuda ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 października 2008, 13:33
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
... nie kombinuj kolego... kup identyczny licznik!!! Po co masz się potem bujać i wkurzać że coś nie działa tak jak powinno....
PostNapisane: 25 października 2008, 08:00
z r6 napewno niebędzie działał prawidłowo.
PostNapisane: 25 października 2008, 08:14
Moje BMW: Wierne
A wiec tak ja mam u siebie w 1.8 m40 licznik od 2.8 do 260:
Licznik mi nie przekłamuje pokazuje prędkość jaką jade (sprawdzone GPS'em)
Ekonomizer działa normalnie.
Obrotościomierz nie wiem czy działą prawidłowo ale w moim odczuciu tak (odcięcie mam na 6500) i tak mi pokazuje.
jeżeli masz do 220 a chcesz kupic do 260 to już twoja sprawa twoje ryzyku, u mnie wszystko wporządku. A napewnie nie bedzie przekłamywał bo czujnik prędkości jest w moście i on daje sydnał do deski, gdzie zapewne w zegarach jest dzielnik dzieki któremu wskazówka pokazuje odpowiednią wartość.
PostNapisane: 25 października 2008, 08:20
a masz chipa jakiegoś?
PostNapisane: 25 października 2008, 09:40
Moje BMW: Wierne
tak. Bez chipa odcinka jest tak gdzies 6200 jak dobrze pamietam.
PostNapisane: 25 października 2008, 09:58
tak, wszystko się zgadza :ok:
PostNapisane: 25 października 2008, 10:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
musisz kupić od 4 cylindrowego. ja jeden miałem wyskalowany do 220 drugi do 240. obydwa mi poprawnie wskazywały. od 6 cylindrowego będzie ci działać poprawnie licznik km natomiast obrotomierz będzie przekłamywał.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
