Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E34] Problem z odpalaniem 525i-źle odpala (zimna i ciepla)
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 00:42
Witam ...
Mam kłopocik z moją BMW 525i E34 .
paliwo : BENZYNA + LPG.
Jeszcze do niedawna na beznzynce odpalała super ( będąc zimna i ciepła ) fakt iż raz za ruski rok miała kłopot ale jestem pewny że względu na gaz ( mieszanke )
Od pewnego czasu ( pare dni wstecz ) jest duży kłopot z rozruchem ( na zimnymi ciepłym silniku. Jak już odpali to przez chwilke przerywa i po 2 ...3 sekundach chodzi jak należy.
Świece wyglądają na OK ( BMW BOSCH ) teraz wyczyszczone, pzrewody ( nie kopią, są czyste ) a kopólka od nowości ( fakt jest troszke zaśnierdzaila ale czyścilem papierem ściernym i smarowałem taką pastą specjalną ( niepamiętam jak sie nazywa ).
i dalej to samo ....
CZEGO TO MOŻE BYĆ WINA ????
Jeszcze taki szczegół... prawdopodobnie mam coś z silnikiem krokowym ( elektrozawór powietrza ) bo gdy silnik jest zimny to zaraz po włączeniu obroty falują ( im zimniej tym mocniej ) ale po chwili obrotki sie normują .
POMOCY !!!
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2006, 00:50 przez wojt-kamikaze, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 00:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie wiem, ale może pompa paliwa
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 01:00
sprawdz tez czujnik połozenia wału i wtyczke skrzynki z kompem silnika
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 01:05
:) Wszystko fajnie ...
Gdzie sie znajduje taka czujnik ??? i wtyczka ....
( nie jestem zbytnio znawcą tych aut )
thx za odpowiedz
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 01:17
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Obstawiam pompe... jezdzilo sie na LPG, a benzynka na rezerwie... nie ma co grzebac przy wtyczce od ECU, czujniki tez bym odpuscil..
ps. filtr paliwa wymieniony ?
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 02:10
reserved, zauwaz,ze pompa nie tylko przy odpalaniu wymieka ale zwłaszcza przy ostrym dawaniu w pedał w trakcie jazdy...
A wtyczki lubią płatac psikusy (patrz przypadek Kota Sylwestra w 635...)...czujniki zresztą tez
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 09:10
Ale moja E34 jak już odpali to normalnie chodzi na BENZYNIE I NA GAZIE !!!
żadnego klopotu niema ....
tylko przy tym odpalaniu ( czasami robi tak żę już chce odpalać ale nie umi ) i po dlugim kręceniu zabiera
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 13:50
Problem podobny do mojego:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3190
Spróbuj moim sposobem:
1. Przełącz na gaz i zakręć (możliwe, że załapie i zgaśnie).
2. Przełącz na benzynę i kręć - powinno załapać dość szybko.
Uwaga: Jeśli masz plastikowy kolektor to radzę uważać, aby nie deptać zbyt mocno pedału gazu na gazie, bo po przełączeniu na benzynę może być wystrzał i silnik do roboty.
Podobnie jak gasisz silnik na gazie, to bardzo złym nawykiem jest wkręcanie go na obroty przed wyłączeniem - zauważyłem taki nawyk u niektórych kierowców - między innymi u brata. Dobrze, że nie jeździł moim na gazie lecz na benzynie.
Jeszcze nie udało mi się ustalić przyczyny takich problemów. Powodem jest śnieg połączony z brakiem zimowych opon (i felg, na które można by je założyć). Najbliższy mechanik ma czas zajęty do nowego roku. Dalej na letnich się wolę nie wybierać - szkoda auta.
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 14:59
Co do odpalania na gazie to w moim przypadku jest to niemozliwe ( jak narazie )
Mechanik ustawił tak komputer że zawsze odpala na beznzynie ( żeby nie zarżnąć pompy ) i jak przegazuje ( powyzej 2500 obrotow ) to wskakuje na gaz .
no i mam kłopot z tym odpalaniem .... kiedyś tego nie było ( od 2 tyg. sie dzieje )
Jak kręce to już chce zapalić ale nie umi ....
i po kilku ( kolo 5s ) odpala ..... przerywa nierowno pracuje ... ale po chwili wraca do normy
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 17:22
W piątek próbowałem pojeździć na benzynce CHODZI SUPER !! nic sie nie dławi, nie przerywa ( nawet przy ostrej jezdzie )
A dalej mam klopot z odpalaniem !! ( na zimnym i ciepłum silniku !! )
Czy jest możliwość zapchania filtra paliwa skoro w czasie jazdy pracuje normalnie ??
Ostatnio doszly mnie sluchy, że ECO może mieć błedy.... mam LPG w aucie .
Prosze o pomoc !!!!
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 18:31
Sprawdź czujnik temperatury ten od kompa, możesz zmierzyć rezystencje (jak znajdę wielkości to podam) przy uszkodzeniu czujnika na 100% są problemu z uruchomieniem zimnego silnika, jeżeli chodzi o ciepły, to ręki nie dam sobie obciąć :D
PaweÂł
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 01:35
Kod silnika: Z19DTH
Ostatnio mialem pad pompy ( przegrzala sie i rozszczelnila ). Cisnienie na listwie mialem 1.7bara (przy kreceniu rozrusznikiem).. samochod ledwo odpalal, jak odpalil to nim zatelepalo i gasl... ale jak juz odpalil to jezdzil i wcale go nie dlawilo. Nawet jak cieply postal 30minut to byl problem z odpaleniem... wsadzilem nowe VDO, cisnienie wrocilo do normy i lalka pali na dotyk :]
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 10:16
Jeśli chodzi o komputer, to można to można go odłączyć na dłuższą chwilę i podłączyć z powrotem (najprościej odpinając akumulator). Komputer się zresetuje, przejdzie w tryb awaryjny. Gdy podłączysz, to będzie od nowa się "uczył".
Jest jednak w samochodzie tyle innych bardziej awaryjnych części, że od obstawiania komputera był bym daleki. Nie mniej jednak sprawdzić można.
Ponieważ mam podobny problem, to nazbierałem długą listę podejrzanych:
- filtr paliwa
- pompa paliwa
- silnik krokowy
- czujnik położenia wału
- czujnik temperatury
- świece
- cewki
- kable WN
Myślę, że po sprawdzeniu w/w przyczyna powinna się znaleźć . Ja z braku warunków (garażu) jeszcze nie znalazłem przyczyny. Na chwilę obecną stosuję sztuczkę z poprzedniego posta.
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 15:24
I już po kłopocie !!!
Moja betka odpala na dotyk !!!!!
A problem byl we FILTRZE PALIWA !!!
Założylem NOWY i opala super :)
