Teraz jest 29 października 2026, 12:57
 Tytuł: [e34]Zepsuty termostat-większe spalanie?
PostNapisane: 23 października 2008, 20:04
Witam chcialbym sie dowiedziec czy przez padniety termostat lub czujnik temperatury auto moze palic wiecej?chodzi mi o podwyzszone spalanie gazu,czy ma to jakis wplyw,pozdrawiam Sebastian
 Tytuł: Re: [e34]Zepsuty termostat-większe spalanie?
PostNapisane: 23 października 2008, 20:28
Gazu raczej nie, benzyny napewno tak.
PostNapisane: 23 października 2008, 20:30
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
jeśli jest zepsuty termostat lub czujnik to może byc większe spalanie gdyż silnik może byc nie dogrzany lub źle czujnik wskazuje i samochód chodzi cały czas na ssaniu
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
PostNapisane: 23 października 2008, 20:45
rozumiem tylko wlasnie interesuje mnie czy moze byc wieksze spalnie gazu,poniewaz wyszlo mi ok 16 litrow to chyba troszke duzo a jezdzilem w 50% trasa,50% miasto,wiec jesli to nie wina termostatu to pewnie jakas regulacja gazu by sie przydala,bo z tego co wiem ostatnia regulacja gazu byla 40 tysi temu,wiec juz chyba najwyzszy czas
PostNapisane: 24 października 2008, 17:23
Kod silnika: m51d25
To jedź ustaw gaz a jeśli dalej tak będzie to sprawdź sobie termostat czy jest sprawny! Jeśli jest sprawny to może czujnik temp.
PostNapisane: 24 października 2008, 17:52
dzwonilem do wlasciciela poprzedniego,powiedzial mi ze termostat wymienial i czujnik temperatury tez(jakis niebieski) ale zostal brazowy tylko nie wiem jak on sie nazywa,aha i podobno 'ten samochod tak ma ze ta wskazowka temperatury nie dochodzi do polowy'-moze wiesz co to za czujnik koloru brazowego i w ktorym miejscu on sie znajduje??wedlug mnie nie powinno byc jednak tak ze temperatura nie dochodzi do polowy :/
PostNapisane: 24 października 2008, 18:35
Kod silnika: m51d25
najlepiej podjedź do jakiegoś gościa co podepnie Cię pod komputer i powie Ci jaki czujnik!
PostNapisane: 24 października 2008, 19:17
To jest M20 :) Tam niema takiej opcji.
Na górze obudowy termostatu są dwa czujniki jeden niebieski a drugi brązowy - jeden podaje sygnał do kompa ( ssanie ) a drugi do wskaźnika temperatury w zegarach. Nie pamiętam tyko który odpowiada za co. Możesz zmienic profilaktycznie bo kosztują z 25 zł sztuka.
PostNapisane: 24 października 2008, 19:35
moze wie ktos za co odpowiada brazowy czujnik?
PostNapisane: 29 marca 2011, 21:58
Moje BMW: 525i
Kod silnika: M50
Jeśli chodzi o termostat jak go wymieniają np w zakładzie niech nie zapomną odrazu zamówić uszczelki papierowej od obudowy a pozatym jak już wywalają termostat i tak z 5 litrów płynu wycieknie to lepiej mieć z 5 lity nowego po co stary lać wkońcu 35 zł nie majątek
PostNapisane: 30 marca 2011, 19:43
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
poprostu odepnij jeden luknij na zegary,jak wskazówka nie opadnie do słupka,to powtórz tą czynnosc z drógim i będziesz wiedział który od czego
PostNapisane: 30 marca 2011, 22:01
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
z tego co pamiętam u siebie to niebieski wskaźnik a brązowy komp
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
