Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] problem z zawieszeniem tył,nisko siedzi?
PostNapisane: 26 października 2008, 14:29
witam
Mam pytanie moze ktos z was sie spotkał z czyms takim,
Zmienione amortyzatory tylne na nowe ,sprezyny takze,i jest problem poniewaz przed wymiana i teraz po wymianie jest tak samo,mianowicie nisko stoi,jest butla gazowa w kole,ale to chyba nie ma nic przeciwko,pomozcie co to moze byc,co moze byc przyczyna?aha i troche amortyzator tylny prawy lata w poduszce i jest takie lekkie popukiwanie,poduszki amorów tez sa nowe?
dodam ze jest to rocznik 91 i dla przykladu podam ze np.gumy stabilizatora przedniego maja srednice 27 ,czy jest mozliwe ze jest jakies inne zawieszenie?
prosze o pomoc
PostNapisane: 26 października 2008, 14:45
Moje BMW: E61
...nie wydaje Ci się jedynie, że siedzi za nisko???, kolega kiedyś w E34 mówi mi popatrz jak mi tył siedzi, więc mu pokazałem, że tylny błotnik jest...po prostu mniej wycięty... :rotfl: , nie obraź się czasami na mnie... ;)
PostNapisane: 26 października 2008, 17:07
u mnie też tył nisko stoi a mam nowe sprężyny. ogólnie kiedyś słyszałem że E 36 tak już ma. można troche sprężyny wyciągnąć ale ja sie w to nie bawiłem. można też założyć komplel przód i tył sportowe lub gwintowane i problem z głowy :super:
kRiStOf
 Tytuł: Re: [E36] problem z zawieszeniem tył,nisko siedzi?
PostNapisane: 19 maja 2013, 12:04
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Garaż: Nie mam garażu
Witajcie mam problem z tylnym zawieszeniem w e36. Do wczoraj zachowywało się bdb ale wczoraj zaczęło mi trzeć tylne prawe koło ale jak wjechałem do garażu to oklapła lewa strona, a prawa była tak jak powinna być i tak na zmianę jak prawa strona jest ok to lewa opona ociera a jak lewa jest ok to prawa opona ociera.
Zawieszenie jest obniżone ale nie jest to gwint
PostNapisane: 19 maja 2013, 12:53
Moje BMW: BMW e39 528i
nie wiem czy pomoge bo taki przypadek miałem w e34, ale u mnie objawy "siedzącego tyłu" były spowodowane wywalonymi tulejami belki tylnej.
PostNapisane: 19 maja 2013, 16:23
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
JRafal, dzięki za podpowiedź
PostNapisane: 20 maja 2013, 18:46
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Chyba większość e36 na seryjnym zawieszeniu tak ma. U mnie jest to samo. A co do pukania poduszek to sprawdź w jakim stanie masz blachę kielicha. Może być przegnita i poduszka goni. Może Ci ja nawet wyrwać z kielicha
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 09:03
Moje BMW: Nie mam
Kod silnika: Brak
Minęło kupę czasu a ja z braku czasu jedynie co zdiagnozowałem że sprężyna jest luźno i można ją rękami obracać stąd tak nisko mi auto siedzi ale brak czasu na naprawę :(
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 09:29
Moje BMW: 5
a patrzałeś na stan gumy pod sprężyną i nad???
tej górnej są 3 rodzaje możesz wziaść pakiet na złe drogi to pójdzie do góry:)nr:16
no i jesteś na 100%pewny ze nie włożyłeś sprężyny odwrotnie??ja tak właśnie miałem i tarło i trzeszczała 1 strona.
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2013, 13:19 przez adijazda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 11:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
posprawdzajcie czy nie urwało się kawałek zwoju zazwyczaj ostatni centymetr się odrywa jak patrzysz na sprężynę wygląda ok ale niema 1 zwoju przez co jest szersza na 1 z końców i nie chce ciasno wejść na gumę tylko na niej lata ;)
