Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E36] Moduł komfortu i ...
PostNapisane: 26 października 2008, 17:27
Mam pytanie, w sumie to 2 pytania:
1. gdzie jest modół komfortu i czy każde coupe go ma........pod schowkiem pasażera?
2. jak jest podłaczone lub jak podłączyć podgrzewanie zamka i oswietlenie kabiny przy zamknietych drzwiach po podniesienu klamki.
Dzis doszły mnie słuchy że kazde coupe ma moduł komfortu :/ ...i podobnao mam ale moze mi nie działć...hm...myslałem ze to było w opcji a nie w standardzie.
Ostatnio edytowano 26 października 2008, 18:03 przez Orso, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2008, 17:34
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
hmmm... ja mam podświetlenie jak uniosę klamkę przy zamkniętych drzwiach, ale domykanie szyb z kluczyka ani z pilota mi nie działa :kwasny:
PostNapisane: 26 października 2008, 23:24
Moje BMW: G21 Touring
moduł komfortu to byla ale chyba w opcji...bo u mnie w coupecie nie ma niestety domykania :zdziwko:
PostNapisane: 27 października 2008, 00:14
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jeżeli chodzi o podświetlenie wnętrza po podniesieniu klamki to bym odpuścił. jak dla mnie to jest potrzebne złodziejom żeby sobie mogli podejrzeć co jest ciekawego w aucie w nocy. miałem to, ale odłączyłem wtyczkę bo mnie to wkurzało właśnie. do niczego mi nie było potrzebne.
moduł komfortu podejrzewam że zarówno w sedanie jak i coupe jest pod schowkiem pasażera. ja go tam mam obok komputera abs.
pozdrawiam
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 27 października 2008, 05:41
A mógłbyś zrobić zdjęcie tego modułu komfortu???Też mi tego brakuje.....
PostNapisane: 27 października 2008, 08:12
Kod silnika: m40b18
podpisuje się pod tym... ja go będę montować ale nie wiem czy mi dobrze pójdzie...
PostNapisane: 27 października 2008, 09:04
gdzie ów wtyczka sie znajduje?
PostNapisane: 27 października 2008, 10:59
barteke36 - Popieram Kolege W 100% :) To Jest Bardziej Potrzebne Złodziejom Niż Właścicielowi Auta :kwasny:
Ja dzisiaj wyjmę sobie z ciekawości schowek i zobaczę czy mam w ogóle możliwość podłączenia go pod swoją e36. Głownie to chodzi mi o domykanie szyb i szyberdachu. Za schowkiem znajdują się różne moduły. Ten moduł jest na 5 wtyczek.
A wygląda on tak z tego co się dowiedziałem:
Pozdro 4ALL ;)
PostNapisane: 27 października 2008, 14:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
wtyczke którą odłączyłem była w drzwiach kierowcy, po zdjęciu boczka. u mnie są tam 3 takie wtyczki. jedna była odpowiedzialna za podświetlanie.
moduł komfortu to piotrek8113 pokazał jak wygląda. do niego dochodzi mnóstwo kabli. na allegro w elektronice można go znaleść i zobaczyć dokładniej jak wygląda. przykładowa aukcja
http://moto.allegro.pl/item465631758_st ... _35_8.html
PostNapisane: 27 października 2008, 14:03
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jeszcze odnośnie tej wtyczki. dokładnie to pod boczkiem drzwi kierowcy ,przy klamce i zamku drzwi.pzdr
