Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E36] 318is metaliczne dzwieki z tyłu
PostNapisane: 28 października 2008, 11:51
Jak jadę po dziurach gdy mam opuszczona szybę (z zamkniętą nie słychac :D to słysze takie metaliczne dzwięki z tylu po prawej i lewej stronie, jak by coś się obijało... Bylem u mechanika i te dzwieki sie wydobywaly jak mocno walil w kola do wewnatrz. Rozkrecil kola i powiedzial ze opony i "tuleje zwrotnic" sa do wymiany ale to nie jest przyczyna tych metalicznych dzwiekow. Potem powiedzial ze to moze byc cos z hamulcem recznym lub tarcze klocki itd. Za tuleje mi zaspiewal 260zl, a za sprawdzenie wszystkiego od 150 do 1000zl :P
Moze ktos wie co moze byc przyczyna tych metalicznych dzwiekow bo jestem pewny ze na te tuleje to chcial mnie naciagnac :D
PostNapisane: 28 października 2008, 18:25
Moje BMW: 530d
Nie koniecznie chciał Cie naciągnąć miałem isa coupe i też miałem metaliczne dźwięki z tyłu, cięzko powiedziec nie widząc i nie słyszac czy to bylo to samo ale wymieniłem tuleje z obu stron i przeszło. Nie pamietam ile mnie to kosztowało, może pokaż to innemu mechanikowi niech on oceni.
PostNapisane: 28 października 2008, 18:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak jedziesz i zaczyna hałasować to zaciągnij ręczny i sprawdź czy dalej objaw występuje?
PostNapisane: 28 października 2008, 18:34
Całkiem mozliwe ze zestaw naprawczy...
PostNapisane: 28 października 2008, 18:37
Miałem to sam, dosłownie zostały zmielone spreżynki z lewej strony, koszt zestawu 45zł jak dobrze pamietam.
PostNapisane: 28 października 2008, 18:50
na allegro zamienniki tuleji 40zl :P heheh dobre z tym recznym podczas jazdy :DD jutro pojade do jakiegos lepszego mechanika :P
