Teraz jest 27 października 2026, 06:31
 Tytuł: [e36] Wymiana szczęk
PostNapisane: 30 października 2008, 17:59
Witam. Chce jutro wymienic szczeki bo mi reczny nie lapie choc go podkrecilem...moje pytanie...czy jest to trudne? rozumiem ze najpierw reczny trzeba poluzowac pozniej tarcze zdjac i bedzie do wymiany? czy jak to wyglada?
PostNapisane: 30 października 2008, 18:38
Witam! Jak zdejmiesz tarcze to będziesz miał to nawieszchu. Szczotki są przyczepione takimi trzema haczykami do blachy od piasty i to możesz wypiąć kluczem imbusowym przekręcając o 45stopni Te dwi szczotki spiente są takimi sprerznykami ale to zobaczysz. Uwarzaj tylko żeby niepogubić tych napinaczy itd.. A jak spręrzyny albo te chaczyki są już zurzyte to można kupić taki zestaw naprawczy i tam wszystko jest (koszt ok35zł) Ogulnie nic trudnego taka wymiana i mysle że spokojniedasz se rade nawet bez większej wiedzy w tym temacie.
PostNapisane: 30 października 2008, 19:17
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Powinno pomoc
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
