Teraz jest 29 października 2026, 08:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Kontrolka ABS
PostNapisane: 28 października 2008, 21:32
Mam pytanie czy podczas mocnego hamowania kontrolka abs na desce rozdzielczej powinna sie zaswiecic.Gdy mocno hamuje slysze taki odgłos (trrrryryryryyr) to znaczy ze abs chyba dziala ale zastanawiam sie czy dziala na wszystkich kołach, bo kontrolka na desce sie nie swieci.
BMW 316i E-36 Rocznik 1995 benzyna , sedan (biaÂła pereÂłka)
Ostatnio edytowano 29 października 2008, 08:41 przez R0NDEL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 października 2008, 22:01
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Kontrolka z ABS-u świeci się tylko wtedy gdy jest z nim problem. I jeszcze w dwóch przypadkach, za niskie napięcie ładowania lub słaby aku (poniżej 10,5 V) i podczas rozruchu. Także jeśli masz to trrrrrrrr, to ABS działa i podczas hamowania nic nie powinno się zapalać.
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 28 października 2008, 22:02
Moje BMW: 530d
Jeśli słyszysz taki odgłos to ABS działa, wg mnie kontrolka pali się wtedy kiedy z ABSem coś jest nie tak, normalnie powinna zapalić Ci się tylko na chwilę przy włączeniu zapłonu po czym powinna zgasnąć. Jeśli sie myle to poprawcie.
PostNapisane: 29 października 2008, 09:16
Czujniki działają na wszystkich kołach, bo w przeciwnym razie śweciła by się non stop i nie miał byś charakterystycznego TRRRRRRRR, a koła by się zblokowały..a tak musisz szukać innej przyczyny
PostNapisane: 31 października 2008, 21:21
Jeśli się nie świeci podczas jazdy to wszystko OK.To TRRRRRRR to normalne odgłosy :ok: .
MiÂś
PostNapisane: 31 października 2008, 21:28
dokładnie jeżeli kontrolka się nie pali to jest wszystko OK
tak że ABS masz sprawny :)
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:00
Moje BMW: 530iAT
a co powiecie na to ze przy zaplonie kontrolka nie zapala sie ?? podczas jazdy tez nic sie nie pali ... przed chwila to zauwazylem ....jutro sprawdze czy ABS dziala ...
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:04
Moje BMW: 530iAT
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:09
Moje BMW: AR 159
nie masz ABS :rotfl:
:ok:
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:16
Moje BMW: 530iAT
AC_SCHNITZER, wlasnie sprawdzilem i ABS dziala - hamowanie na astfalcie z warstwa piachu przy 20 na godzine .. bzzz bzzzz bzzzz .. nie wiem czemu ta kontrolka przestala swiecic przy zaplonie
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:18
może na liczniku Ci się odłączyło ?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:24
Moje BMW: 530iAT
tonej, sam nie wiem, dzis wykrecalem modul centralnego, a zeby go wykrecic musialem wykrecic modul ABS .. jednak go nie rozlaczalem ... nie mam pojecia, moze cos sie zruszylo, ale gdyby nawet to bym nie mial ABS ... a mam ...
PostNapisane: 25 lipca 2009, 22:30
to musiałeś coś rozłączyć na drodze od kontrolki do modułu a sam moduł dział normalnie :)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 09:06
Moje BMW: AR 159
sprawdź samą kontrolkę
PostNapisane: 26 lipca 2009, 23:40
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Właśnie :) może kontrolka Ci się przepaliła hehe ;)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 09:28
Moje BMW: 530iAT
wlasnie jestem po wymianie zaroweczki - przepalona byla az czarna :D - zamontowalem nowa i wszystko jest jak bylo dawniej - koszt - 2,90 zl
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 11:48
Kod silnika: M50B20
Mariusz a jak dostales sie do tej zaroweczki bo slyszalem ze e36 ciezko licznik wyciagnac
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 13:24
Moje BMW: 530iAT
wlasnie to co slyszales to nieprawda !! ja tez bylem wystraszony, ze sam tego nie zrobie, ze kiere musze sciagac itp ... wczoraj wieczorem pod blokiem odkrecilem 2 srubki, podwazylem delikatnie licznik, od gory przechylilem gorna jego czesc do dolu i powoli wysunalem ... ladnie wyszedl z deski a potem oparlem go na obudowie kierownicy , nie odpinalem wtyczek od licznika, nie odkrecalem klem od akku itp, po prostu zajrzalem od spodu i tam byly te zaroweczki :D policzylem sobie ktora jest od ABS ... wykrecilem ja i byla rzeczywiscie spalona, wiec wzialem zaroweczke od zuzycia klockow, przekrecilem kluczyk w stacyjce i kiedy zauwazylem, ze dziala, to tak zostawilem to wszystko, dzis rano pojechalem do sklepu, kupilem zaroweczke z oprawka za 2,90 i te od klockow wsadzilem na swoje miejsce a nowa wkrecilem do ABS ... skrecilem wszystko jak trzeba i smiga :D czas roboty to doslownie 10 min :D ostroznie, zeby nic nie uszczkodzi i gra gitara :D
 Tytuł: Re: [E36] Kontrolka ABS
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 14:46
witam mam problem z abs a mianowicie po przekreceniu kluczyka kontrolka sie zapala po chwili gasnie niby ok zapalam tez gasnie niby jest ok ale jak ruszam i nie chamuje to slysze dziwne try-try jakby zwarcie na pompie abs w nocy widac nawet jak swiatla lekko przygasaja jak ten dzwiek jest i jak kontrolka sie zapali to juz nie ma tego dzwieku prosze o pomoc
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:05
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
michal19862606, jeśli słyszysz try, try i widzisz jak światła robią łyp, łyp to tak ma być. ;) Kontrolka ma zgasnąć zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Jeśli nie gaśnie, nie ma try, try, to i ABSu nie ma. Prawdopodobnie coś nie łączy.
