Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e34] mam problem z nivo
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 23:05
BARDZO WYSOKO PODNOSI SIĘ TYŁ, JEST TWARDY. DUŻE CIŚNIENIE I WYCIEKA PŁYN
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2006, 00:46 przez AMFA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 14:02
Sprawdź tylny zawór, który otwierany jest przez cięgno zamocowane do wahacza.
Poluzować śrubę i na chodzącym silniku zobaczyć czy jak ciągniesz cięgno to w jedną
stornę lub w drugą to auto opuszcza się i podnosi.
Jeżeli uda się zejść na dół to ustaw odpowiednią wysokość tyłu i dokręć cięgno.
Wyregulujesz w ten sposób wysokość tyłu.
Jeżeli to nic nie da to poważniejsza usterka.
Tylny zawór znajduje się między dyfrem a lewym tylnym wahaczem.
Jak wjedzie się na podjazd to dobrze to wszystko widać.
Tak jest w E32, mam nadzieję, że u Ciebie tak samo.
BMW E32 750 1991
OPEL OMEGA 3000
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:10
Ja rownierz mam problem z nivo, mianowicie cieknie mi z zaworu, od jednego mechanika slyszalem ze to problem z uszczelkami ktore kosztuja 15zl ale nie wiem czy mozna mu wierzyc czy nie, moze mieliscie podobny problem lub wiecie jak go rozwiazac.
