Teraz jest 27 października 2026, 03:48
 Tytuł: [E36] Problem z ciepłym nawiewem-pomocy.
PostNapisane: 27 października 2008, 18:55
Witam wszystkich.
Mam problem z ciepłym nawiewem (e36,320i,91r,dwustrefowa klimatyzacja,zamontowana
sekwencyjna instalacja gazowa)Po stronie pasażera leci ledwo ciepłe powietrze,a po stronie
kierowcy chłodne.Wymieniłem termostat,elektrozawór,przepłukałem układ,zalałem nowym
płynem,odpowietrzyłem i dalej jest tak samo.Byłem w dwóch warsztatach ale chcieli sami
naprawiać metodą prób i błedów więc zrezygnowałem.Idzie zima więc chciałbym uporać się z tym problemem.Czytałem posty dotyczące tego tematu,ale nie mam koncepcji co dalej
więc może ktoś ma jakieś sugestie.Z góry dzięki.
Dodam że temperatura jest okey,wskażnik stoi w pionie.
darkan
Ostatnio edytowano 27 października 2008, 19:05 przez darkan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2008, 19:04
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Jeśli samochód wolno dochodzi do optymalnej temperatury oraz brak ciepłego nawiewu może być uszczelka pod głowicą!
PostNapisane: 27 października 2008, 19:15
kolego przy uszczelce pod głowicą auto się mocno grzeje i wyrzuca wodę
darkan sprawdź podłączenie węży z wodą do parownika
miałem kiedyś taki przypadek że monter namieszał w wężach i ogrzewanie źle działało
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 27 października 2008, 19:26
Głowice wykluczyłem bo temperatura jest czas okey,wskazówka trzyma pion.
Gotować się nie gotuje naszczęście.
Węże przy elektrozaworze sprawdzałem,ale tych przy parowniku to nie.
darkan
PostNapisane: 27 października 2008, 19:31
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Masz racje, myślałem o czyms innym i napisałem co innego.
PostNapisane: 28 października 2008, 13:17
sprawdziłem węże od parownika i wszystko jest dobrze,może ktoś ma inne sugestie
darkan
PostNapisane: 28 października 2008, 15:06
chodzi o podłączenie parownika
z którego punktu monter instalacji wziął zasilanie do parownika
u mnie właśnie był problem dlatego że zasilanie było z węża doprowadzającego ciepłe powietrze do nagrzewnicy
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 29 października 2008, 09:23
u mnie jest właśnie zasilanie z węża zasilającego nagrzewnice, i jest OK. problemem było gdy podłączyli az elektrozaworem nagrzewnicy co powodowało zamknięcie dopływu płynu do parownika przy włączonym zimnym nawiewie. po przełożeniu zasilania parownika przed elektrozawór jest OK. więc myślę że to coś inngo.
PostNapisane: 29 października 2008, 09:32
Usterka moze okaza sie prozaiczna - za słabo odpowietrzony uklad chlodniczy. Sprobuj jeszcze raz prawidlowo odpowietrzyc uklad.
Jeszcze jedna przyczyna takiego stanu rzeczy mogą by odwrotnie podpiete przeowdy przy elektrozaworza - kuzyniak odebral takiego IS-a od mechaniora. - wymienial elektrpozawor, panel klimy i nic - okazalo sie ze "specmechanior" przy wymianie silnika zle podpial te weze.
Jak zalatwisz sprawe to napisz co bylo przyczyną, bo sam jestem ciekaw.
pzdr
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
