Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] walnieta uszczelka pod glowica
PostNapisane: 30 października 2008, 21:27
witam, mialem dzisiaj strasznie pechowy dzien, odpalajac silnik z rana odpalil sie , cos stuknelo i zgasl, uruchomilem go ponownie i chodzil normalnie tylko tak jakby na 3 gary. dojechalem do pracy z ciekawosci zajzalem pod maske a tu zonk, weze od chlodnicy twarde jak skala, odkrecilem korek od oleju i ukazalo mi sie biale szalenstwo, korek zawalony bialym smarem, no i wiedzialem co sie stalo. moje pytanie to jaka uszczelke mam kupic, moze mi ktos pokazac zdjecie. jest to 318i, silnik m43, rocznik 97
wielkie dzieki
Ostatnio edytowano 31 października 2008, 08:11 przez marekdyno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2008, 21:34
w podanym poniżej linku masz nr katalogowy uszczelki
pozycji nr 6
schemat
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 30 października 2008, 22:29
dzieki wielkie. a czy przy zmianie uszczelki trzeba sciagac lancuch rozrzadu?
PostNapisane: 31 października 2008, 08:09
trzeba
PostNapisane: 2 listopada 2008, 19:22
jeszcze jedno, czy wystarczy wymienic ta jedna uszczelke czy trzeba zakupic caly komplet uszczelek ktore wchodza w sklad silnika?
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:52
Kod silnika: M43B18
Ja przerabiałem podobny problem około rok temu. Trzeba było kupić uszczelkę pod głowicę ok 90 zł,usczelkę pod kolektor ssący 35zł /te uszczelki są bez problemu dostępne w sklepach. Uszczelki pod dekiel górny nie wymieniałem 28 zł ponieważ była w idealnym stanie/nie przecieka do dziś. Problem z uszczelkami pod dekle rozrządu-tylko w serwisie. Koszt około 65zł + 30 zł przesyłka
pozdrawiam
PostNapisane: 2 listopada 2008, 21:01
witam z tego co wiem oprocz tych uszczelek trzeba splanowac glowice pozdro
PostNapisane: 2 listopada 2008, 21:53
Heh ale to dobre.Kolega wymienial w warsztacie uszelke pod głowica to zaplacil 600 zl za wszystko...Teraz czytam ze lacznie uszczelki to koszt 100 zl a splanowanie glowicy to koszt 150 zl...Czyli 350 zl to dla mechanikow????
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
no dzieki.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 23:23
no tyle biora bo niestety przecietny uzytkownik sam tego nie zrobi ,jak wymienili Ci przy okazji olej to i tak nie duzo :D
PostNapisane: 3 listopada 2008, 04:58
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
u mnie robocizna przy wymianie uszczelki 500 zl
PostNapisane: 3 listopada 2008, 08:57
u nas za wymianę uszczelki (części + robota) biorą w e36 318i 450 - 500zł w zależności od warsztatu.
-kliknij "POMÓG£"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
