Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [e36] Rano zgasilem i nie moge odpalic!!!
PostNapisane: 1 listopada 2008, 09:13
Dzis ano poszedlem po auto do garazu odpalilem podjechalem pod dom zgasilem wracam odpalilem i po chwili zgaslo, znowu odpalilem i tez auto zgaslo i juz później nie moglem go odpalic :zdziwko: :zdziwko:
Co może byc przyczyna? :zalamany: ? pompa paliwowa?? silnik 1,8m43.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 09:18
więcej informacji na temat auta silnika itp itd
przyczyn może być mnóstwo
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 1 listopada 2008, 09:49
auto bez gazu 195tys km, na wakacje wymienione swiece i filtr paliwa,powietrza itd wszystko wymieniane regularnie i terminowo !!! do tej pory jezdziło bez zarzutu zadnych spadków mocy itp. :zalamany:
Żeby wszystko było spoko, auto musi wpadac w oko
- tuba, dobry sprzecik,zawieszona nie wysoko;)
PostNapisane: 1 listopada 2008, 11:24
może pompa padła
 Tytuł: witaj
PostNapisane: 1 listopada 2008, 19:27
prawdo podobnie padla ci pompa paliwowa mialem to ostatnio zgsilem poszedlem odpalic po 5min i nie odpalilem niedalo rady z popychu odpalic zaplon normalnie lapal ale gaz nie reagowal pozdrawiam
___BaNdYcI__MoGÂą__WsZyStKo___
PostNapisane: 2 listopada 2008, 07:52
wsiądź samochodu zamknij drzwi wyłącz wszystko co może szumieć nadmuch i radio przekręć kluczyk w stacyjce i posłuchaj czy pompa paliwowa w zbiorniku się włacza a najlepiej będziesz słyszał jak zdemontujesz tyla kanape siedzenia
PostNapisane: 2 listopada 2008, 10:55
A ja mam takie pytanie.Mam zainstalowany gaz 1 generacji i moge odpalac na gazie (nie robie tego z wiadomych powodów) i co bedzie jesli siadzie mi pompa paliwowa to przelacze na gaz???Mysle ze silnik zapali i bedzie normalnie chodzil????
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 2 listopada 2008, 11:28
mialem podobny problem w e36!!! z dnia nadzien nie moglem odpalic!!! przyczyna byla pompa paliwa, jesli mozesz i musisz to odpalaj na gazie( w niskiem temp bedzie ciezko), ale proponuje wymien jak najszybciej pompe!!! pamietaj nie jezdzij na rezerwie, albo zrob osobny wylacznik zasilania pompy po przełaczeniu na gaz!!! taki gadzet sprawilem sobie zeby nie miec znowu problemu z pompa, w tedy masz pewnosc ze znowu ci nie padnie!!
pozdrawiam
e36 320
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:17
witam z tym przekreceniem kluczyka nie zawsze tak jest zalezy od przekaznika u mnie pompka podawala dopiero po kreceniu rozrusznikiem a ten gadzet co kolega pisze dobra sprawa ja spalilem chyba ze 4 pompki w krotkim czasie po tej odcince po przezuceniu bylo ok PS.jezeli pompka nie chodz jeszcze nie znaczy ze sie spalila u mnie w e30 czesto przepalal sie bezpiecznik(nie wiem czemu)chyba 4 od prawej w gornym rzedzie pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
