Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] Do czego komputer??
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:23
Witam! mam takie pytanie o co chodzi z tym komputerem w e36? np: http://moto.allegro.pl/item468488078_bm ... opcja.html
do czego on jest bo nie mogę znaleźć dokładnej odpowiedzi na forum? on pokazuje spalanie w danym momencie czy jak? i czy by pasował do mojej buni E36 316i 91r?
Ostatnio edytowano 2 listopada 2008, 13:32 przez zydek87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:30
spalanie w danym momencie pokazuje Ci ekonomizer pod obrotomierzem :)
Ten OBC pokazuje zasięg, spalanie takie długotrwałe, temp, godzina, data i inne pierdoły, jak check control-czyli np. przepalenie się żarówki.
Czy będzie pasował? Na pewno będziesz musiał do niego całą wiązkę dokupić, gongi, czujniki etc. Z podłączeniem jest trochę zabawy.
Nie mam tylko 100% pewności, czy da radę zrobić, żeby wszystko poprawnie pokazywał w M40, gdyż przy tym silniku ten komp. nie był montowany.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:45
da radę zrobić wszystko bez problemu oprócz check control :hyhy: , spalania, dystans, ilość paliwa w zbiorniku, średnia prędkość, aktualna prędkość, stoper :] itd., wszystko to będzie działać, oczywiście trzeba kupić komputer z kostkami i odpowiednio go podłączyć
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:50
A jak już jesteśmy przy OBC, w jakich silnikach e36 ma dostępną funkcję "check control" ?
PostNapisane: 2 listopada 2008, 14:31
to chyba można było sobie zamówic jako opcja w salonie
PostNapisane: 2 listopada 2008, 15:24
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
To i ja się dołącze,jak zmienic farenhajty na celcjusza i druga sprawa czujnik temp. to ten taki zakończony pręcikiem,czy ten taki okrągły płaski średnica około 4 cent.
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 2 listopada 2008, 15:30
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
ten zakonczony precikiem :hyhy:
PostNapisane: 2 listopada 2008, 17:21
skąd wiesz, że to będzie działać przy m40?
PostNapisane: 2 listopada 2008, 17:50
wiem bo robiłem to u siebie wg. instrukcji kupionej na allegro. zamieniłem komputer 7 przyciskowy na 18 i wszystko działa oprócz check. Gość pisze, że do każdego e36 da radę podłączyć 18 przyciskowy nawet zamiast zegarka analogowego.
zobacz mojego is-ka
PostNapisane: 6 listopada 2008, 17:44
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Witam.Orientujecie sie może czy do e36 coupe 18.is m42 z fabrycznym zegarkiem analogowym bedzie pasował komputerek 18-sto przyciskowy.Co bede musiał do niego dokupic aby wszystko działało poprawnie?
