Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E34] Cyfry wyswietlane na liczniku - co znacza??
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:18
Witam.
Mam pytanie, ostatnio kumpel pokazal mi cos takiego: na wylaczonym zaplonie, wciskam przycisk do kasowania przebiegu i przekrecam kluczyk w pierwsza pozycje (tak zeby wlaczyc prad np. do radia) w miejscu przebiegu wyswietla sie szereg liczb, w 6 kolejnych seriach, poczym przeprowadza sie test zegarow.
Moze ktos wie co oznaczaja poszczegulne dane.
Wiem ze opcja ta dziala takrze w innych modelach BMW nie tylko w e34.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:22
tak, to jest test zegarów.
poszukaj na forum, było nie raz o tym i w którymś temacie są wyszczególnione te pozycje :)
Aha, żadna pozycja to nie jest przebieg- jak powszechnie twierdzą niektórzy bajkopisarze :]
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:25
potwierdzam słowa przedmówcy :] , aczkolwiek próbowano mi wkrecic inaczej, ale dzieki forum potwierdziłem moje przypuszczenia :]
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:45
po angielsku ale może się przyda
Test 1 - Vehicle Specific Data
1.0 319XX Last 5 of VIN
1.1 46463 Body Number
1.2 0 691872 BMW Part Number of cluster 6211-6918720
1.3 058712 Coding Index 05 / Diagnostic Index 87 / Bus
Index 12
1.4 0702 Manufacturing Date (Calendar Week / Year)
1.5 1 05_150 Cluster Hardware 05 Cluster Software 15
AI Level 01 (ai level is a guess)
1.6 _ _ _ 0 _ _ Don’t Know. Any Ideas?
1.7 07_ _ 10 CAN Index 07 Modification Index 10
(Just a guess based on the cluster label.
Yes I removed the cluster)
Test 2 – Cluster System Test
2.0 Sequential test of all gauges indicators and LED
segments. Kind of funky to watch.
Test 3 – Don’t know. I think it has something to do
with service intervals
3.0 _ _ 0785 This seems to increase as I drive.
_ _ 0051 ??
Test 4 – Momentary fuel consumption
4.0 _ _ _ 061 6.1 L/100 Km
4.1 _ _ _ _ 48 4.8 L/Hour
Test 5 - Distance Gone Consumption
5.0 _ _ _ 082 8.2 L / 100 Km
5.1 _ _ _ 351 351 Km to empty?
Test 6 – Fuel Level. These all seem to have
something to do with the fuel level as
far as I can tell.
6.0 142113 Both the third and sixth digits varied
at a stand still so I think there are two
separate readings packed in here.
Are there two fuel sensors?
Are there two tanks? 14.2 L & 11.3 L?
6.1 _ _ _ 260 Again, varies with fuel level.
26 L total?
6.1 1_ _ _ 270 In the BMW E46 the 1 indicates
both sensors are okay. 2 Indicates
1 sensor fault.
Test 7 – Temperature and Speed
7.0 _ _ _ 087 Coolant Temperature
7.1 _ _ _ 025 Outside Temperature
7.2 XXXX Engine RPM
7.3 _ _ _ 099 Vehicle Speed KPH
Test 8 – Hex Code Cluster Inputs/Outputs? 8.0 – 8.3
Test 9 – Battery and Charging system.
9.0 13.8 Battery Voltage
9.1 - - - - - - No idea!
9.2 - - - - - - No idea!
9.3 - - - - - - No idea!
Test 10 - No Idea
10.0 - - - - - -
10.1 - - - - - -
10.2 5 691872
10.3 028612
10.4 _ _ 0702
10.5 004 _ 090
10.6 - - - - - -
10.7 07 _ _ 07
Test 11 -
11.0 _ _ _ _ _ 7
11.1 000000
Test 12 – Does not exists
Test 13 – Gong Test
13.0 Sounds the cluster gong
Test 14 - ?
14.0 672000
14.1 000000
14.2 000000
14.3 000000
14.4 000000
Test 15 – Bit maps of some vehicle options/switches
inputs? Outputs?
Test 19 – Test Function Lock/Unlock
19.1 The display will change from ‘L-on’ to ‘L-off’
very second. To unlock all of the test functions
press the trip reset button as soon as you see
the ‘L-off’
Test 21 - Reset
21.1 Reset the cluster software
PostNapisane: 2 listopada 2008, 21:42
Dzieki kolegom, teraz tylko slownik i doczytac conieco :)
A jezeli chodzi o przebieg to tez slyszalem ze mozna w ten sposob sprawdzic, dobrze wiedziec ze to mit.
Dzieki i pozdrawiam.
PostNapisane: 3 listopada 2008, 19:27
Super kolego, dzieki.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 15:27
Witma panowie jak zrobic ten test zegarow w e34 silnik m50b20 ??
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 21:32
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=764&hi ... +zegar%F3w
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
