Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] Elektrycznie opuszczane szyby - coupe
PostNapisane: 3 listopada 2008, 17:37
Posiadam e36 coupe z 92r i odkąd ją mam to nie działa mi automatyczne opuszczanie szyb przy otwieraniu i domykaniu drzwi.Co to może byc zepsute?
dzieki z gory za pomoc
Ostatnio edytowano 3 listopada 2008, 19:28 przez dziewon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2008, 20:58
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Zobacz czy przypadkiem nie jest wciśnięty przycisk w zamku jest mało widoczny ale jest :D umocowany na słupku karoseri nie na dzrzwiach , a jeśli ten przycisk nie jest zablokowany to zobacz czy nie są pourywane kabelki na łączeniu z dzrzwiami w tej gumie :) i napisz ;) u mnie bagażnik tak sie pieprzył przez połamane kable.
PostNapisane: 5 listopada 2008, 21:12
co?... jakby byl wcisniety to nie wysiadlby z auta bo szyba zachodzilaby za uszczelke!!...ten czujnik bo tak to sie nazywa moze byc wytarty...dlatego tez wcisnij go i zobacz czy dziala domykanie...jesli po wcisnieciu dziala to wymiana lub kombinowanie...
Nie kazde coupe ma ten czujnik w tym zamku przy łokciu!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
