Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] Pakiet komfortowy
PostNapisane: 4 listopada 2008, 10:38
Czy w e36 coupe z 92r był montowany pakiet komfortowy? tzn chodzi mi o opuszczanie sie szyby przy otwieraniu drzwi i domykanie przy zamykaniu.Jeśli tak to gdzie to moge znalezc jesli sie popsulo?
PostNapisane: 4 listopada 2008, 10:59
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
niewiem czy było to w twoim aucie ale skoro jest to qp to raczej tak. Znajduje sie on pod schowkiem... zeby go zdjac musisz odkrecic 4 srudy na przodzie schowka po otwarciu i masz 2 pod nawiewami czyli je tez musisz zdemontowac. Mozesz miec go jeszcze przykreconego od spodu ewentualnie moze byc jeszcze sruba pod oswietleniem.
PostNapisane: 4 listopada 2008, 13:03
...a ja radze ci zrobic tak...
W tym zatrzasku drzwi o co one sie trzymaja jest czujnik. Przy lewym lokciu kierowcy jest ten zawias zawias a tam taki malutki guziczek...wcisnij go jak masz szybe na maxa podniesiona i zobacz czy ruszy sie ona...jak tak to napisz a ja ci powiem co zrobic zeby nie bawic sie w wymienianie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
