Teraz jest 27 października 2026, 05:19
 Tytuł: [E36] problem z odpaleniem po dłuższym postoju
PostNapisane: 6 listopada 2008, 17:51
mam problem z moja e36, mianowicie jak nie jezdze nia ze 2 dni to rozładowuje sie akumulator, jak jezdze codziennie to nie ma problemu. kupilem nowy aku i to samo, stary wrocil z reklamacji i okazuje sie byc dobry. Przy diagnostyce komputerowej nie pokazuje zadnych bledow. co to moze byc???pomocy!!!!!!
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:15
pewnie alternator nie laduje dobrze.mozesz sobie to sprawdzic sam albo jedz do jakiegos elektromechanika i on sprawdzi ci miernikiem czy masz ladowanie.moze masz ale jest zbyt slaby prad.za taka diagnoze nic nie zaplacisz albo moze bedzie chcial na piwo i to wszystko
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:37
Kod silnika: M52b20
Kolego
coś rozładowuje akumulator
trzeba zdjąć klemę i podłączyć amperomierz i zobaczysz czy ciągnie Ci prąd
jeżeli tak to trzeba odszukać uszkodzony obwód-przez wyjmowanie bezpieczników i naprawić
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:54
ja raz mialem problem .rozladowal mi sie aku przez dwa dni doszczetnie.zosstawilem wlaczony wzmacniacz od skrzynki a do tego zostawilem wlaczone ogrzewanie tylnej szyby.tylko mam teraz jedno pytanie czy po wyjeciu kluczyka ze stacyjki i jezeli mam wlaczone ogrzewanie tylnej szyby to ciagnie wtedy jais prad? :wstyd:
PostNapisane: 6 listopada 2008, 20:53
Kod silnika: M52b20
Kolego
po wyłaczeniu stacyjki nie powinno ciągnąc prądu dopuszczalne ubytki mierzone przyrządem to 1-3mA
owszem przez pewien czas może chodzić wiatraczek od panelu klimy
oczywiście ogrzewanie szyby nie może działać
ale najlepiej wykonać pomiar amperomierzem i wszystko jasne
PostNapisane: 6 listopada 2008, 22:23
elektryk sprawdzal i ladowanie jest ok, a ja dalej nie wiem co sie dzieje???
PostNapisane: 6 listopada 2008, 23:17
ale niech sprawdzi elektry pobór prądu spoczynkowego z tym że to się miezy przez 2-3 godziny niech wszystkie sterowniki przestaną pracować i wszysko w autku musi być wyłączone no chyba że masz coś ze swchami i gdziś się jakieś światło pali np w bagażniku
