Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] falowanie obrotow
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:22
Witam.Mam taki problem po odpaleniu auta nie wazne czy cieply czy zimny silnik ale faluja mi obroty. Tzn. tak falowanie wacha sie od 200 do 1000 obr/min. Dzieje sie tak przez ok 3 sekundy a potem jest w porzodku i trzyma ok 700 obr/min..Bylem u jednego mechanika i powiedzial mi ze to moze byc przeplywka.Moze ale nie musi.Potrzebuje wiecej opini na ten temat zeby nie pchac sie w koszty.Co to jest waszym zdaniem??
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:31
Kod silnika: M52b20
Kolego
temat rzeka ale pierwszy strzał-brudny krokowiec
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:45
Ja tez to przerabiam juz od jakiegos czasu....
moze byc :
Przepływka , silniczek krokowy , potencjometr przepustnicy , czujnik temperatury , u mnie np wytarł sie troche talezyk w przepsutnicy po wymianie delikatnie sie poprawilo ale jeszcze nie do konca ...poczytaj jest tego na forum bardzo duzo...
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:49
a jak wyglada i gdzie sie znajduje ten silnik krokowy?? :wstyd:
[ Dodano: 6 Listopad 2008, 19:56 ]
a moze to byc np filtr powietrza?nie wiem kiedy byl ostatnio wymieniany wiec pytam czy to moze byc przyczyna
PostNapisane: 6 listopada 2008, 21:01
Kod silnika: M52b20
Kolego
filtr powietrza powinien być czysty bo ma to wpływ na ilość powietrza dostarczoną do silnika a wiec równierz na jego moc
ale raczej nie jest to przyczyną falowania obrotów
PostNapisane: 6 listopada 2008, 21:48
Mi faluje przy zimnym tak w granicach 900 - 1200 przez parę sekund jak odpalę, też nie wiem co może być
PostNapisane: 6 listopada 2008, 22:03
Kod silnika: M52b20
można sprawdzić czujnik temperatury który podaje sygnał do kompa.
jest on wazny przy rozruchu zimnego silnika
PostNapisane: 7 listopada 2008, 09:19
JA MIALEM TAK SAMO OKAZALO SIE ZE BYLA SONDA WALNIETA:)
PostNapisane: 7 listopada 2008, 13:27
U mnie to chyba odpada bo spalanie mam ok :)
PostNapisane: 7 listopada 2008, 13:31
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dolot sprawdzony czy nie lapie "lewego" powietrza??
Koledzy przepatrzcie wszystki weze zlaczki itp.Moze gdzies pod spodem ktorys z wezy jest pekniety...przetarty...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
