Teraz jest 27 października 2026, 05:57
 Tytuł: [E30] Moja e30 nie pali na wszystkie gary?
PostNapisane: 24 października 2008, 13:14
Witam wszystkich :)
Niedawno kupiłem bardzo okazyjnie moją BUME E-30 z silnikiem 1,8 na starym gaźniku... i mam powazny problem... natomiast tak jakby Nie paliła na wszystkie gary :( Kiedy ją odpale musze ją dobrze rozgrzewać przez jakieś 15min zeby nią wogule gdzieś wyjechać... dodawając gazu gwałtownie gaśnie, nie ma mocy... chcac przyspieszyc trzeba porzadnie zredukowac... czasem i do 2 zeby wogule zaczeła przyspieszac... :(, troche pokombinowałem z gaźikiem... i troszke lepiej juz... ale i tak brak MOCY!
Wymieniłem już kable wysokiego napięcia i świece... i dalej jest to samo:(
Dodam że Buma miała kiedyś instalacje gazwoą... lecz nie uzywam jej... butla jest odłączona ale parownik i wszystko jest podłaczone...
Prosze o pomocc... bo naprawde mam wielki problem... Jeden z mechaników powiedział ze jest to głowica... i trzeba wymienić... Drugi ze jest to drobna ustarka ale nie moze sie tym zająć z powodu zbyt duzego natezenia pracy;/
Pomuzcie odratować moja bume:)
PostNapisane: 24 października 2008, 13:26
witam ciezko jest cokolwiek powiedziec jak sie tego nie widzi i nie slyszy ale skoro przewody i swiece nowe to z elektryki chyba jeszcze tylko cewka lub kopulka i palec a ze spraw mechanicznych cisnienie na tlokach choc to sa tylko przyklady pozdro
PostNapisane: 24 października 2008, 13:31
Z głosem jest tragicznie... mam piekny nowy tłumik "Remusa" ale e-30 chodzi jak traktor...;/ Wstyd gdziekolwiek wyjechać... bo tak głośno chodzi... naprawde jak traktor:(
A kopułke i cewke bede musiał sprawdzić choc niewiem za bardzo co tam moze byc nie tak bo juz raz sprawdzałem i wydawało sie wporzadku
PostNapisane: 24 października 2008, 13:36
bo w kopulce nie bedzie nic widac czy jest dobra czy nie moze miec poprostu przebicie a tego raczej nie widac no czasami ale musialbys sprawdzac po ciemku cewka chyba jednak odpada bo nie chodzilby wcale
PostNapisane: 24 października 2008, 17:10
no witam ja mam 320 e30 i mam tak samo też mam takie wrarzenie jak by nie palił na wszystkie gary a jak sprawdzałem czy jest iskra to okazało sie ze jest na wszystkich
PostNapisane: 24 października 2008, 22:53
Też tak na początku myślałem... ale to nie były świece... ;/
Jutro wezne sie za Palec i kopułke zobaczymy co z Tego wyniknie
PostNapisane: 26 października 2008, 23:10
Ja mam bmw 324td i mam podobny problem. Odpalam ją i chodzi bardzo nierówno... szarpie ją gasi a gdy już załapie to pochodzi chile i dalej to samo czyli ją gasi i tak w kółko. Przy ruszaniu też ją gasi ale jak już ruszysz to chodzi bez zarzutu. Co to może być??
PostNapisane: 27 października 2008, 10:14
witam sinik benzynowy i diesel to dwie rozne sprawy i nie jest tak latwo jak z benzyniakiem bo moga byc swiece zarowe pompa lub wtryskiwacze tak mi sie wydaje choc na dieslach sie nie znam w ogole pozdro
PostNapisane: 6 listopada 2008, 23:37
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54
witam! stawiam na cewke, miałem taki sam problem . nie chodził na jeden gar wymieniłem cewke i gitarra
B---M---W
