 Tytuł: [E36] Wyciąganie rozrusznika
PostNapisane: 7 listopada 2008, 13:16
Witam, znacie jakiś trik, jak łatwo i bezproblemowo wyciągnąć rozrusznik w E36 ? Masakra, nie ma prawie w ogóle dojścia, ani z dołu ani z góry. Proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 7 listopada 2008, 13:24 przez arnet1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 listopada 2008, 13:24
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Moze pomoze :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
Ostatnio edytowano 7 listopada 2008, 13:35 przez iglu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 listopada 2008, 08:57
Kod silnika: m40b18
ja niedawno wyjmowałem... ciężka sprawa... wymontuj połączenie filtra powietrze z silnikiem, silniczek krokowy odłącz i jakoś odsuń, bagnet od oleju to samo, przesuń go (da się), potem musisz wsporniki odkręcić... jak to zrobisz masz dopiero dostęp do rozrusznika... generalnie wszystko spoko, ale jedna śruba jest od spodu z drugiej strony której nie widać... musisz mieć klucz z przedłużeniem sporym aby tam dojść... reszta jest na wierzchu... może ciężko wychodzić wiec się nie denerwuj... sam rozrusznik jest o ile dobrze pamiętam na 3 śrubach...
jakby co to pytaj to coś pomogę... zrobię fotki swojego pod maska i zaznaczę co odkręcić i przesunąć, bo na rysunkach z manuala BMW kiepsko widać...
PostNapisane: 9 listopada 2008, 21:36
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
W 316/318 majac wprawione rece mozna wyjac rozrusznik w ok 10min, i w jakies 15min zalozyc ;) Postepujac dokladnie wg tej instrukcji ktora wkleil kolega iglu. Wiem z autopsji ;)
Wiec nie straszcie kolegi od razu ze jest tak przechlapane bo to naprawde prosta robota, wystarczy pomyslec jaka konfiguracje klucza nasadowego sobie dobrac do odkrecenia go i ktoredy ten klucz wlozyc ;) I potrzebny bedzie przegub ;) Rozrusznik masz na 2 srubach, wychodzi bez problemu tylko trzeba ruszyc glowa, nie tylko rekami ;)
Jesli to jest straszne, to nie chcielibyscie wyjmowac rozrusznika z 318is lub 320 i wiekszych...
pozdro ;)
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 10 listopada 2008, 11:53
pozdro ;)
No fakt...Sam u siebie wyjmowałem ostatnio rozrusznik aby wymienic bendiks...Brak słów jak ile to roboty...Kolektor,krokowiec i myslenie jak ten klucz włożyć...Bagnetu od poziomu oleju nie zdejmowałem...Może to błąd???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 10 listopada 2008, 16:57
Kod silnika: m40b18
no lepiej go zdjąć... wyjąć rozrusznik to był trud, ale włożenie go na miejsce to już pikuś więc nie ma co się łamać :)
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 12:28
witam kolego mam BMW E-36 compact i problem z odkręceniem rozrusznika dziś nawet mechanik dzwonił ze nie wie jak dość i odkręcić możesz mi przesłać te zdjęcia co po kolei odkręcać z góry dziękuje
PostNapisane: 4 grudnia 2008, 16:25
Koledzy masakra u mnie od nowości nie był jeszcze wyciągany bo był tak zapieczony na takich bolcach centrującyh że nawet nie chciał drgnąc śruby odkręciłem a co dalej,w końcu się udało małe smarowanko i kręci już dwa lata i jest ok.Dużo cierpliwości.
Wiesiek
PostNapisane: 7 maja 2009, 00:13
W necie nie ma zadnej konkretnej istrukcji o wymontowaniu rozrusznika. Macie jakis link który zobrazuje jak to zrobic, bez konieczności podnoszenia auta?
