Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E32] Jak w e32 wymienić sprzegło ?
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 21:00
No właśnie ktoś mi powiedział że nie ma w m30 (manual) potrzeby wyciągania skrzyni.
Ponoć wystarczy ją jakoś odsunąć ..a że jestem przed wymianą i prawdopodobnie będę w tym sam uczestniczył chciałbym dowartościować się przed robotą ..
Z góry dzieki za pomoc :)
ale jazda !!!
pozdro
zielony
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 21:18
Na upartego nie trzeba ściągać, ale związane jest z tym wiele wyrzeczeń. Jeżeli nie ściągałes osobiście jeszcze skrzyni w M30 to zacznij najpierw od tego, a potem kombinuj z opcją bez ściągania. Przekonasz się że przy zdjętej skrzyni sprzęgło wymienić jest dużo łatwiej i szybciej, gdyż nic ci nie przeszkadza i nie zastanawiasz się co jeszcze musisz poluzować aby dojść do sprzęgła.
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 21:33
Tak tez myślałem Robert i przy okazji zapytam :) Trzeba zaznaczać/uważać przy demontażu na jakieś miejsca żeby wróciły potem na swój wcześniej ustawiony punkt ?
ale jazda !!!
pozdro
zielony
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 21:39
Nie ma takiej potrzeby - to nie rozrząd. ;)
Postaraj się jedynie odpowiednio wyosiować tarczę sprzęgielną co byś skrzyni z sąsiadem nie wpychał na siłę.
