Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E36] na zimnym silniku falują obroty (1,6+GAZ)
PostNapisane: 12 listopada 2008, 20:47
mój problem jest może i powszechny ale szukam dodatkowych informacji.Przy zimnym silniku Falują mi obroty.Dodam ,że mam Gaz i zastanawia mnie czy któryś wtrysk daje raz paliwo a po chwili gaz (jeśli jest to możliwe). Na komputerze wykazało,że 2 wtryski mają błąd i nie wiem co dalej. Można je wyczyścić jeśli mają jakiś osad lub coś takiego?? kompletnie zapomniałem jak to jest z wtryskami.. Piszcie Ziomki co radzicie.. z góry dzięki :)
PostNapisane: 12 listopada 2008, 21:30
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
daj wiecej szczegolow a pierwsze co to napisz czy faluje Ci na gazie czy na benzynie i jaki masz gaz
PostNapisane: 13 listopada 2008, 18:05
tankuje tylko Shell-a Gaz czasem Orlen ale rzadko bo jest gorszy jak dla mnie. Na zimnym silniku występuje taki problem że jak odpali i zgaśnie przez te niski obroty to ciężko go ponownie odpalić.Zawsze czekam jak paliwo odparuje i to skutkuje. Na benzynie jest troszkę lepiej ale na gazie kuleje tak między 550-950 obr.. Co może być i jak to usunąć wiadomo nie wdając się w niepotrzebne koszta.. Na kompie wyszło że 2 wtryski maja błąd,ale nie zdążyłem tego sprawdzić bo byłem u kumpla w serwisie po godzinach praktycznie,a teraz on wyjechał i szukam Dobrej rady wśród ziomków ;)
PostNapisane: 13 listopada 2008, 20:04
a jesli odpalasz tylko na benzynie to falowanie tez jest?? tylko odrazu za pierwszym podejsciem na benzynie. sprawdz poziom plynu chlodzacego. jesli masz gaz to powinienes go miec nawet ponad stan. ja jamialem za malo to mialem na gazie takie wlasnie objawy. jak sie zagrzal to to znikalo
PostNapisane: 13 listopada 2008, 20:12
witam domyslam sie ze sekwencji tam nie masz wiec nie ma nic wspolnego z tym wtrysk ,tak w ogole trzeba zaczac od tego jak chodzi na benzynie ,jesli faluje na benzynie to jak w kazdym prawie przypadku swiece ,przewody ,kopulka,przeplywka ,krokowy ,sonda ,czujnik polozenia walka ,w ostatecznosci komp wydaje mi sie ze to sa najczestsze powody falowania obrotow pozdro
PostNapisane: 13 listopada 2008, 23:34
na benzynie faluje,a czasem nawet tak samo jak na gazie. Sekwencji nie mam bo to głupota do tego silnika według mnie. Parownik nie zamarza jeśli o to chodzi z tą cieczą w chłodnicy.. Tylko to takie dziwne bo jak jest zimny to ledwo utrzymuje jakieś tam niskie obroty.. ale jak przejadę te 3 km to obroty są niby ok lecz i tak jest delikatny uskok . Jeśli to świece itp to czemu wyskoczyły mu błędy ?? Pogubiłem się teraz :zdziwko:
PostNapisane: 14 listopada 2008, 05:44
Ja też byłem na kompie i pokazało sie zwarcie na wtryskach...NIe wiem co to oznacza...Wyciagalismy z kolega wszystkie wtryski,czyscilismy,sprawdzilismy elektryke wtryskow i nic...Wszystko wydaje sie ok.A teraz co do falowania...Na poczatek przeczysc silnik krokowy bo to on odpowiada zobroty biegu jałowego na benzynie.Sprawdz również czy silnik nie bierze lewego powietrza.A co falowania na gazie.To nie wiem czy masz instalacje 1 generacji ( na srubce) czy 2 generacji jest sterowny komputerem.Jesli 1 to sprobuj sam podniesc obroty,na falowniku jest nizej taka dosyć gruba sruba.Wkreć lub wykreć i zobacz reakcje.Oczywiscie zalecana wizyta u gazownikow mimo wszystko....NIech ustawia..JA jezdziłem do nich przez 3 tygodnie dzień w dzień bo nie mogli sobie poradzic...Zrezygnowałem i sam ustawiłem i jest lepiej niz po ich naprawach.Pozdro
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 14 listopada 2008, 16:02
zastosuje się do ww rady. Nawet nie wiem jaka instalacja ale montowana w maju '05.. jeśli ktoś jeszcze miał taki przypadek to proszę śmiało pisać...
PostNapisane: 14 listopada 2008, 18:01
Moje BMW: E46 320d
Mam bardzo podobny problem - obroty faluja jak silnik jest zimnny zarowno na gazie jak i na benzynie (gaz bingo s4). Ostatnio zjadla mi 20l/100 po miescie bez jakiegos katowania.. myslicie,ze to bedzie sonda?
PostNapisane: 14 listopada 2008, 21:49
jak dla mnie to możliwe ale jak ma się Gaz to za dużo pytań i zbyt wiele odpowiedzi... ja to się gubię bo każdy ma swoją tezę . Jutro nie dam rady dłubać bo muszę w domu wymienić okno a w niedzielę to pewnie do teściowej :hyhy: kobita mnie wyciągnie.. Ale chyba to rozkręcę i wyczyszczę a jak to nie przyniesie skutku to do pijalki pójdę odstresować się... ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2008, 14:17
Ja mam identyczne auto jeśli chodzi o silnik i identyczne objawy. Na zimnym silniku są duże wariacje, jak się rozgrzeje to objawy znikają do minimum jednak są odczuwalne. Jak masz problemy z gaśnięciem auta po przełączeniu na gaz i problem z odpaleniem to na tą dolegliwość zaradzi gazownik. Gaśnie ponieważ w momencie przełączania na gaz nakładają się dwa rodzaje paliwa to pewne. Co do falowania obrotów to nadal się z tym problemem borykam. Jak coś poradzę dam znać. Na wieszające się wtryski czasami wystarcz dodać do zatankowanej benzyny odpowiedni preparat który czyści i konserwuje.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 01:48
Moje BMW: e36 2.0 sedan
Witam :) Ja mam problemik z moja 316 ktory musze usunac bo zaczyna mnie to juz dobijac. Mianowicie odcina mi zaplon przy obrotach 4- 4.5 co sprawia ze predkosc mojej Betti zmniejszyla sie do 150 i wiecej nie pojdzie. Nie chodzi tu o szybko jazde tylko o to odciecie zaplonu. Odcina zarowno na biegu jalowym jak i na benzynie i gazie POMOCY !!!! :(
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 17:01
Z tym falowaniem to dziwna sprawa. Ja dzisiaj miałem się zabrać za czyszczenie krokowca bo już mnie dobijało to falowanie a ostatnio to samochód nawet gasł tak obroty skakały (wszystko to się działo na zimnym silniku) więc myślę od tego zacznę. Odpalam rano samochód obroty falują odłączyłem silniczek krokowy obroty trochę wzrosły ale silnik chodził równo. Więc wjeżdżam tak na wyciągniętej wtyczce do garażu(może z 2 metry przejechałem) gaszę silnik wkładam tak nie wiedząc czemu wtyczkę z powrotem do krokowca zapalam silnik a tu :szok: .Silnik zaczął równo pracować falowania prawie zero. Zapalałem i gasiłem silnik, wkładałem i wyciągałem wtyczkę tak parę razy i nic zero falowania więc jak narazie :hurra: .Może to te styki coś nie tak łączyły bo zaśniedziały albo może kabel gdzieś nie łączył nie mam pojęcia co się stało i od czego to zależy ale ważne że działa zobaczymy jak długo
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 01:28
Tylko ja mam inny problemik. Kazda beemka ma odciecie przy 4.5 tys obrotow ?? Mi sie wydaje ze zadna. Dlatego mam pytanie jak zmienic obroty tzn. Przestawic ja tak aby odcinalo mi przy np. 6 tys. Moze mam cos uszkodzone tylko nie wiem co kable swiece sonde lamba wymienialem i dalej ciagle to samo. Kiedy kupilem moje Becie to tez miala te odciecie ale latala lepiej szybciej , teraz natomiast jest coraz gorzej.. Prosze o pomoc jakiegos magika :) Pzdr :)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 10:50
faluje nadal jak zimna ...Moje pytanie brzmi.Czemu jak zgaśnie nie mogę odpalić.. Paliwo zalewa świece? ( nie mogę z powrotem odpalić przez to?) tylko jak zimna to tak jest...
